Acer Aspire S7-391 (storm mb 12223-1) Нет дежурок https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=143318 |
Pagot [ 20 июл 2024, 18:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire S7-391 (storm mb 12223-1) Нет дежурок |
Доброго дня. На плате storm mb 12223-1 не поднимаются дежурки. На дросселе 3 и 5 вольт кз нету. Плату всю прошел. КЗ не нашел. EN 3 и 5 приходят. CS 1 и 2 без КЗ. VIN 19 вольт присутствует. Подскажите, кроме сигналов EN 1 и 2 более для шима ничего не надо для запуска? Осциллографом смотрел. Даже намека на старт нету при подключении БП. Менять шим? |
jocker [ 20 июл 2024, 21:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire S7-391 (storm mb 12223-1) Нет дежурок |
непонятно что за шим. но, меняйте. а то каждый раз, прежде чем менять что-то, создавать на форуме тему - ну, такое себе. с другой стороны, контент сам себя не создаст. |
Pagot [ 21 июл 2024, 12:53 ] | |
Прошу прощения, как то упустил данный момент. Шим tps51275. Просто с ним ранее дела не имел. Вот и спрашиваю. Если VIN присутствует, EN1 и EN2 тоже есть и отсутствует КЗ по 3.3 и 5 вольтам более ему ничего для запуска не надо? |
Elektronik388 [ 21 июл 2024, 13:37 ] | |
Не торопитесь шимку менять. Проверяйте VS по 3в и 5в на к.з |
Pagot [ 21 июл 2024, 13:55 ] | |
Elektronik388 писал(а): Проверяйте VS по 3в и 5в на к.з Прошу прощения за дилетантский вопрос. Что вы имеете в виду под VS? ---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут: ---------- Заменил шим. Результата не дало. Выкладываю замеры. tps51275 VIN 19v EN1 3.3 EN2 3.3 CS1 0.5v CS2 0.5V Сопротивление дежурки без подключения бп килоомы. А вот с подключённым по 5 вольтам 34ом. |
Elektronik388 [ 21 июл 2024, 15:48 ] | |
Pagot писал(а): Что вы имеете в виду под VS? Имею ввиду вторичные 3 и 5 вольт, котрые делаются из дежурных питаний. Например (взял с потолка) +3v питание хаба идет не напрямую с дроселя дежурки, а берутся например с ключа который делает из 3v 3vpch. Так вот если на ключе со стороны зvpch короткое или около того, то шим увидет это и не будет дежурки. |
Pagot [ 21 июл 2024, 15:54 ] | |
Elektronik388 писал(а): Имею ввиду вторичные 3 и 5 вольт, котрые делаются из дежурных питаний. Например (взял с потолка) +3v питание хаба идет не напрямую с дроселя дежурки, а берутся например с ключа который делает из 3v 3vpch. Так вот если на ключе со стороны зvpch короткое или около того, то шим увидет это и не будет дежурки. Понял. Уже перелопатил плату. Пока КЗ найти не удалось. |
i001546 [ 21 июл 2024, 20:30 ] | |
Что на VREG3(3нога) и VREG5(13 нога)? |
