Acer A515-51G-396X (LA-E892P rev 1C) Нет инициализации. Пост CC https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=143410 |
termos [ 25 июл 2024, 23:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer A515-51G-396X (LA-E892P rev 1C) Нет инициализации. Пост CC |
Здравствуйте! Прошу помощи по сабжу. Анамнез, как говорят врачи: во время игры на буке (бук лежал на коленях, а не на столе, и видимо перегрелся) "что-то щелкнуло, он выключился и больше не включался". Внешний осмотр: на кнопку вкл не реагирует, следов жидкости нет, механических повреждений нет, на корпусе криво наклеен некий номер - как будто бук только из сервиса или ломбарда. Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия флэшбиос паялся, причём флэшка стояла на 1.8В, хотя родная вроде как должна быть на 3В. Других следов копаний на плате вроде бы не было. Из странностей - владелец бука пояснил, что после поломки никуда не носили, а только сняли хард. То есть, получается, ремонт был "до того как". На графчипе имелся маленький скол (предполагаю, что он появился после чистки СО в сервисе ранее), процехаб без видимых повреждений. Напряжение 3V на EC присутствовало. Опроса клавиатуры не было (у этого бука кнопка включения на клавиатуре). На сервисной кнопке включения напряжение было, но реакции на неё также не было. Попробовал считать прошивку с EC - не получилось (нет связи). Заменил EC, прошил. Бук стал включаться, но останавливается с кодом CC. Если отключить набортную память и вытащить модуль - пост FE. Биос и EC попробовал шить разными (соответствующими друг другу) прошивками - без изменений. На сейчас: Пост CC, потребление при этом около 0,56А стабильно. Напряжение ядра 1В. Сопротивления по линиям питания проца : ядро 9 Ом(PL904), графядро - 9 Ом(PL906). Что касается напряжения ядра: при включении оно устанавливается на 1В, и более не меняется. На линиях SVID есть шевеления. Из странностей: уровень логического 0 на выводе 32 шим проца (это как раз SDIO, которое через резистор 10 ом подключено к SOC_SVID_DAT и подтянуто к 1В) немножко "плавает": Вложение: SVID.png . Возможно, это норма? Также, не смог рассмотреть шевелений на модуле DIMM (смотрел несколько линий данных и адреса) - что-то вроде Z состояния. Ну и собственно, главный вопрос: достаточно ли оснований для замены проца? З.Ы. похожие темы проштудировал, у людей решилось либо заменой EC и прошивкой, либо перекаткой проца с чисткой под ним (залитие). От приговора процу останавливает наличие каких-никаких, но посткодов. |
samsonov54 [ 26 июл 2024, 08:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer A515-51G-396X (LA-E892P rev 1C) Нет инициализации. Пост CC |
termos писал(а): причём флэшка стояла на 1.8В, хотя родная вроде как должна быть на 3В Ну вы хоть начали с установки правильной флешки? DDR_DRAMRST# не снят? |
termos [ 26 июл 2024, 08:35 ] | |
Да, забыл указать. Флэшку первым делом заменил на новую 3х вольтовую 25Q64BVSIG Насчёт DRAMRST гляну, отпишусь. Спасибо. |
samsonov54 [ 26 июл 2024, 08:38 ] | |
termos писал(а): 25Q64BVSIG В схеме указана W25Q64JV, она "быстрее" чем BV, ставьте правильную |
termos [ 26 июл 2024, 10:28 ] | |
ddr_dramrst# =1.35V скоростной флэшки пока под рукой нет,но посмотрел осциллом тактовую на 6й ноге - 17МГц, что сильно меньше максимальной (80) для 25Q64BVSIG. но проверю позже и с правильной флэшкой, для очистки совести) |
samsonov54 [ 26 июл 2024, 10:54 ] | |
termos Питания +0.6VS_VTT, +2.5V, +0.6V_B_VREFCA (+0.6V_A_VREFCA) присутствуют? spd судя по по всему вычитано |
termos [ 27 июл 2024, 16:21 ] | |
Да, все они есть, и spd вычитано. |
samsonov54 [ 29 июл 2024, 08:43 ] | |
termos Думаю, что проц подкинуть не помешает исправный, раз ресет с памяти снят, а шевелений нет на датах |
termos [ 29 июл 2024, 09:50 ] | |
Видимо всё к тому и идёт. Спасибо за советы! |
