A314-32 (DA0Z8YMB8f0 rev F) Не запускаются 5в. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=143464 |
Badbear [ 29 июл 2024, 21:19 ] | |
Заголовок сообщения: | A314-32 (DA0Z8YMB8f0 rev F) Не запускаются 5в. |
Всем привет. Ноут а312-32 был залит в районе шимки 5в. Выгорела 19в дорожка к шимке, обвязка к шим подгнила. Проложил новую дорожку к шим, установил новую объвязку шимки. Попутно убрал свичи по линии 5в , ложили на землю. Заменил шим. 5в не поднимаются. Происходит всплеск до 400ма и обратно в 0. Поменял несколько шимок, ситуация не меняется. Вся партия шимок левая? Шим RT6258CGQUF Замеры по выходам: 1. BOOT - 4.81 2.3. LX - до 0.4 5. VIN - 19.5 6. EN - 3.26 9. FF - 0 10. VOUT - 0 11. VCC - 4.96 12. LDO5 - 4.98 Питание приходит, EN тоже приходит. Что ей не хватает для работы? схему и datasheet приложил. |
runnerv [ 23 авг 2024, 01:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A314-32 (DA0Z8YMB8f0 rev F) Не запускаются 5в. |
Пройдись тестером по контактам шим и посмотри сопротивление. Похоже на срабатывание защиты. |
regroom [ 23 авг 2024, 11:23 ] | |
Badbear А если отключить нагрузку? Перемычку снять. Ну и сопротивление линии какое? |
ruzalit [ 23 авг 2024, 13:05 ] | |
19в на шим идет напрямую или через низкоомный резистор? Какое сопротивление между основной цепью vin и 5 выводом шим? Цепочку rc между 1 и 2 выводом проверили на соответствие номиналов и их соединения? Так же проверьте цепочку в обратной связи на 9 выводе и надежность их соединения, на 10 выводе соединение. |
