Acer E1-772G (VA70) Не открываются входные ключи https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=143757 |
PankratPRO [ 14 авг 2024, 22:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer E1-772G (VA70) Не открываются входные ключи |
Всем доброго. Поступил ноутбук после сервисного центра где клиенту приговорили к замене материнскую плату и процессор (внезапно). После первичного осмотра было обнаружено что ноутбук и не вскрывался. При подключении З.У нет ни какой реакции, не заряда аккумулятора не включения. Но если подкинуть живую и заряженную батарею ноутбук включается и полностью работает. Так же если подключить З.У ноутбук издаст звуковой сигнал, загорится индикатор зарядки (по факту батарея разряжается). После полноценного вскрытия был произведен обмер чарджера (BQ24735) где я выяснил что нет напряжений не по ACDRV не по CMSRC. Проверка входных ключей ни чего не показала. После вычитки нескольких тем на этом и соседних форумах было проверено: C8802, C8803, R8804, R8803, R8802, R8806, D8800, был снят C8825(КЗ). Был установлен еще один чарджер, сняты ключи Q8800 и Q8802. Имеем следующие напряжение при подключенном З.У и снятом аккумуляторе
Результаты замеров
Если подать напряжение со стороны Source, либо замкнуть Drain-Source все напряжения поднимаются (Хотя ACDRV не 25, а 22.1V) и ноутбук чудесно работает. На форуме вычитал что кто то вместо ключа ставил костыль в виде резистора на 470 ом, но метод немного не мой. При подаче напряжения с ЛБП со стороны Source потребление нулевое. Очень смущает низкий AC OK при подаче напряжения с зарядника, и его нормальное состояние с аккумулятором либо перемычкой Drain-Source. Глядя в борду проверил резисторы R8813 и R8814, в норме. Проверил резистор R8820 и вот тут я заметил прикол, с него выходит 1.39V, но до ключа Q8803 не доходит хотя дорожка прозванивается. Пропаивал, не помогло. Теряюсь в мыслях Ах да. Следов пайки предыдущим сервисом не обнаружено, залития не обнаружено. По словам клиента вечером выключили, утром включили какое то время поработал (видимо от АКБ) и все. Аккумулятор клиента был заряжен на V3-551 и проверен, так же была полностью проверена работа ноутбука от аккумулятора. Ноутбук я вскрывал первый. ЗЫ. Пока писал пост в мыслях пронеслось, что возможно есть проблемы при общений мульта и чарджера, хотя опять же от акб все хорошо. А еще меня смутило что в схеме используется 24725А, у меня же стоит 24735... Бред же не? 725А не совместим с 725=735 Плата VA70HW Rev 2.0. Может в этом то вся и проблема. Завтра налутаю BQ25A поставлю и посмотрим, судя по форуму при замене 24725А на 24725 возникает ситуация как у меня, не работает от блока, но прекрасно работает от аккумулятора. При поднятии 85 ноги мульта напряжение не меняется |
olegkeeeee [ 15 авг 2024, 00:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer E1-772G (VA70) Не открываются входные ключи |
Если после замены чарджера ключи не откроются - копайте детально саму обвязку и нагрузку! |
Alex.77 [ 15 авг 2024, 12:09 ] | |
PankratPRO писал(а): 1-0.29 2-0.90 Разбежка не велика? Сделайте замеры БП-АКБ и БП+АКБ. |
ruzalit [ 15 авг 2024, 13:46 ] | |
R8817 проверьте. Acdet 2.6в должен быть. |
PankratPRO [ 15 авг 2024, 19:49 ] | |
ruzalit писал(а): Acdet 2.6в должен быть. 6 нога=2.63V, видимо внимание не обратили. Делитель отлично работает. У меня если что и REGH 6.07)) Alex.77 писал(а): Разбежка не велика? Сделайте замеры БП-АКБ и БП+АКБ. БП+АКБ на двух ногах имеем 10.77 (напряжение аккумулятора) Кстати да, что-то не обратил внимание. Установку BQ25A пока отложим, проверю цепи этих линий Получается есть проблема на стороне AC_BAT_SYS Сопротивление AC_BAT_SYS на землю 1.2 мегаома При обзвоне обнаружил что не могу закрыть Q8806, походу пробит сток исток Заменил Q8806, сопротивление AC_BAT_SYS на массу выросло до 1.6 мегаома, напряжение на ACN выросло до 0.42. Продолжаю поиски. Больше ни чего не нашел, поднимал 51225, ни чего не менялось Заметил следующее, на резисторе R8808 с обоих концов мы имеет 0.96, однако на конденсаторе С8806 между ACN и ACP напряжения уже отличаются. При подаче на AC_BAT_SYS напряжение с лабораторника при 19 вольт потребление 100mA. Вроде все в норме... Смешно, но после подачи с лабораторника на AC_BAT_SYS напряжения я решил сделать обмер как просили БП+АКБ и каково было мое удивление когда при обмере я обнаружил AC OK 3.3, ACDRV 25, ACN и ACP 19. Я сразу же бросился смотреть ключи и они были открыты и при нажатии на кнопку ноут стартанул. До сих пор не могу понять что произошло, но скачков потребления на AC_BAT_SYS при повышении напряжения не было чтобы можно было судить что что-то отожгло. Подсоберу и буду вести наблюдения. Вопрос лишь в том насколько хватит ключа Q8806 (под рукой не было ни чего близкого по параметрам кроме AO4412). Тему пока не закрываю. Буду рад вашим мнениям по этому поводу, очень интересно почему именно после подачи напряжения на бат сус все заработало, или это снятие и установка 51225 так повлияла. UPD Аккумулятор ноутбук зарядил самостоятельно, пока все работает за исключением того что почему то в биосе я выставил 2024 год, а под ОС был 10024 год. Несмотря на то что биос я не шил и не сбрасывал (батарейка в норме) при включении сбросилось время, но не сбросились остальные настройки. Заменил AO4412 на найденый в запасах ключей для видеокарт Si4634, думаю куда лучше чем транзюк управляемый максимум 12 вольтами |
PankratPRO [ 16 авг 2024, 19:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer E1-772G (VA70) Не открываются входные ключи(Решено) |
После почти суток обката, нескольких разрядок и зарядок можно сказать однозначно что все работает нормально. Тему закрываю, всем спасибо |
