Acer Swift SF314-58 ( Strongbow WHL 18721-1) нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=143773 |
Роман82 [ 15 авг 2024, 19:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Swift SF314-58 ( Strongbow WHL 18721-1) нет изображения |
Приветствую форумчан! Имеется данный аппарат после залития в районе питания CPU.Аппарат стартует. Имеются напряжения: 1V_CPU_CORE-при старте 0.9В потом опускается до 0.68В 1V_VCCSA-0.8В 1V_VCCGT-0.64В PWR_1D0V-1В 1V_VGACORE_S0-0.8В PWR_VDDQ-1.2В PWR_1D35V-1.3В Отключал бортовую память, отключал дискретное видео ,шил биос. Результата нет. Шевеление на флешке имеется. Заметил странность, что на 2 ух фазах питания ядра, разная осциллограмма на дросселях со стороны дрмосов. На одной фазе как и должно быть,на второй ровная осциллограмма. Куда еще можно посмотреть? |
GDI [ 16 авг 2024, 10:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Swift SF314-58 ( Strongbow WHL 18721-1) нет изображения |
Пост карту подключал? Посткоды начинают идти или до них не доходит дело? Если посткоды не пошли то до памяти и видика процедура старта еще не дошла. |
Роман82 [ 17 авг 2024, 15:17 ] | |
GDI писал(а): Пост карту подключал? Посткоды начинают идти или до них не доходит дело? Если посткоды не пошли то до памяти и видика процедура старта еще не дошла. На пост карте нули |
digitalworkshop [ 18 авг 2024, 14:11 ] | |
Пост коды 00 . Возможно ваш процо-хаб попал в электронный рай Какой стоит, и какие у вас сопротивления данного процо-хаба? |
samsonov54 [ 18 авг 2024, 14:43 ] | |
Роман82 Ресет с оперативки снимается? Этим можно отмести часть замеров до снятия ресета, если он снят |
