Acer A315-34-P5K3 (NB8609 PCB MB V5) сгорела микросхема https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=143950 |
Dymok_18 [ 25 авг 2024, 10:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer A315-34-P5K3 (NB8609 PCB MB V5) сгорела микросхема |
Acer A315-34-P5K3 NB8609 PCB MB V5 Сгорела с маркировкой BACDCB Я так понял шим какой то со встроенными транзисторами или что то в этом роде. На плате прогар под микросхемой. Попробую почистить. Схема на плату нашёл V4, но там не такая микросхема даже по контактам. Вопрос в том, что это за микросхема ? И есть ли на V5 схема ? |
igils [ 25 авг 2024, 10:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer A315-34-P5K3 (NB8609 PCB MB V5) сгорела микросхема |
Dymok_18 писал(а): Сгорела с маркировкой BAC Поиск по форуму поломался? |
Dymok_18 [ 25 авг 2024, 10:47 ] | |
Как то ничего не смог найти. У меня почему то не получается по форуму искать. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- Нашёл через яндекс на форуме в теме BAC*** - SY8288CRAC Почему она сгорела то, кто то знает ? Есть там смысл пытаться восстанавливать или там с ней уносит ещё много чего ? |
REM [ 25 авг 2024, 11:06 ] | |
Dymok_18 писал(а): Почему она сгорела то, кто то знает ? дежурка... 5 вольт причём по В+.... та заип_ла её жизнь такая |
Dymok_18 [ 25 авг 2024, 11:30 ] | |
REM писал(а): дежурка... 5 вольт Я то сначала подумал, что это питание процессора, там было 7 ом. Так и сказали клиенту, что проц скорее всего не выжил. Потом когда отпаял и стал замерять, сопротивление вроде нормализовалось и понял, что не процессора питание, а что то по 5 вольтам. В общем шансы вроде не так плохи. Если прогар удастся нормально зачистить. Зачистил, но по ка не ясно насколько хорошо. Клиентам сумму назвали когда, они были шокированы, мол денег нет. Плата вроде около десятки стоит, ноут под двадцать. Им пяти жалко на ремонт. Но потом вроде и если не больше то и согласны. Пока окончательно не созреют, не буду делать. |
Dymok_18 [ 28 авг 2024, 08:45 ] | |
Почистил, Подал с ЛБП 5 вольт, ноут включается, так что шансы видимо есть. Начал восстанавливать контакты. Не понятно куда идёт или нет с переходного отверстия в середине. Куда то вроде шло от него, когда чистил была дорожка. Прозванивается с тем что ниже и который идёт на 6 ногу. Вместе были что ли, только не понятно зачем тогда два. Вложение: photo_2024-08-25_15-40-24.jpg ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 18 секунд: ---------- Нашёл донорскую плату, там соединены в один полигон отверстия и к 6 контакту. Вопрос в том, на плате стоит BAA7GF можно на неё заменить как думаете ? Посмотрел по даташиту четвёртая с конца какой спец код, не критично ? Вроде это SY8286RAC (BAA) и тут меняли пишут, но в обратную сторону. У них видимо разница только в амперах, одна 6 другая 8 ампер. ---------- Добавлено спустя 23 минуты 15 секунд: ---------- Есть ещё AWV... AWW... и тоже видимо 6А. Для проверки наверное запаяю, и закажу на 8А. |
Dymok_18 [ 31 авг 2024, 13:19 ] | |
Вроде всё восстановил, запаял BAA7GF Не хочет стартовать. 20 в приходит. На 11 ноге смущает EN2 через делитель с 20 вольт формирует 8.2в, не многовато ? Резисторы проверил, около 480 кОм оба. На 12 ноге после нажатия на кнопку 3.3в появляется. Ещё смущает BS на 1 ноге около 3. вольт какие то. Резистор нулевик и конденсатор сменил, поставил на 0.1мФ, вроде так по схеме. На выходе даже не пытается формировать 5 в. |
Dymok_18 [ 31 авг 2024, 19:57 ] | |
Видимо всё таки не взаимозаменяемые шимки. Запаял AWV после нажатия стало кратковременно подниматься напряжение 3.3. вольта. Нужно 5 вольт. Буду заказывать BAC |
Dymok_18 [ 12 сен 2024, 09:05 ] | |
Получил заказанные микросхемы BAC, запаял, всё штатно работает, выдаёт 5 вольт, температура на уровне платы. В общем не аналоги микросхемы, одни видимо 3.3 в. формируют, другие 5в. Доставка около 10 дней. |
