Acer nitro 5 AN 515 N20C1 (GH51G LA-L181P Rev 1C) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=144089 |
Muxa1231 [ 03 сен 2024, 15:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer nitro 5 AN 515 N20C1 (GH51G LA-L181P Rev 1C) Не включается |
Ноутбук с симптомами не включается. На кнопку реагирует, потребление 0,175а 3.3w индикация есть включения. Дежурные напряжение в норме, 1.8в тоже есть. Нет питания проца и питания оперативки. После нажатия на кнопку включения слегка греется видеопамять. Мульт и биос шились. Может кто то сталкивался с подобным? |
Денис07 [ 03 сен 2024, 16:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer nitro 5 AN 515 N20C1 (GH51G LA-L181P Rev 1C) Не включается |
Ну конечно сталкивались. Проверьте питания +VCCIN_AUX_CPU. После нажатия должно появится. Это тоже 1.8в, но только это другая линия. Да и странно что у вас питания оперативки нет, но при этом видеопамять греется. Как же она может грется без питания? |
digitalworkshop [ 03 сен 2024, 23:30 ] | |
Померьте сопротивление в линиях +VCCIN_AUX, +VCCIN: фото замеров рабочей платы ---------- Добавлено спустя 6 минут 27 секунд: ---------- у вас какой процессор стоит ---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ---------- на фото SRKT1 I5-11400H |
Muxa1231 [ 04 сен 2024, 08:13 ] | |
digitalworkshop писал(а): у вас какой процессор стоит Такой же ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- digitalworkshop писал(а): +VCCIN_AUX, +VCCIN +VCCIN_AUX 58 Ом 1.8в +VCCIN 10 Ом 0в ---------- Добавлено спустя 6 минут 46 секунд: ---------- +VCCIN_AUX_PCH у тубя на фото 1в, а у меня 1.8в 410 Ом ---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 34 секунды: ---------- заметил отсутствие сигнала SYSON, подал с лбп 3.3в появилось питание на оперативке 1.2в. Как я понял сигнал SYSON напрямую идет с мульта. Мульт под замену? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ---------- Как я понял из схемы почти все сигналы запуска идут из мульта? |
sash1234 [ 09 сен 2024, 09:54 ] | |
+VCCIN_AUX_PCH на плате асус 1,8В, мульт можно заменить, перед заменой читается ли родной мульт . |
Muxa1231 [ 09 сен 2024, 10:12 ] | |
sash1234 писал(а): читается ли родной мульт Читается. Написал же что шился мульт 2мя разными прошивками |
Studyrremonts [ 09 сен 2024, 13:08 ] | |
PCH всё отдаёт, что должен? |
Muxa1231 [ 09 сен 2024, 16:11 ] | |
Studyrremonts писал(а): PCH всё отдаёт, что должен? Как PCH связан с мультом который не выдает сигнал который сам же и формирует? И что в вашем понятии все отдает? ---------- Добавлено спустя 7 секунд: ---------- Studyrremonts писал(а): PCH всё отдаёт, что должен? Как PCH связан с мультом который не выдает сигнал который сам же и формирует? И что в вашем понятии все отдает? |
kkv [ 09 сен 2024, 17:07 ] | |
а может заглянуть в схему и посмотреть сиквенс и написать где затык? |
Muxa1231 [ 09 сен 2024, 18:00 ] | |
kkv писал(а): а может заглянуть в схему и посмотреть сиквенс и написать где затык? Так я так и сделал. Последовательность выложил куском схемы. Затык в отсутствии сигнала syson который выдает мульт. Подал с лбп на этот сигнал 3.3в поднялось питание оперативки, то есть последовал дальнейший запуск. Заказал мульт, жду. Как придёт, запаяю и по результатам отпишусь |
kkv [ 09 сен 2024, 18:46 ] | |
я так понял слипы сбросились оба? прошивку EC шили вырезанную с оф сайта? после снятия слипов смотреть syson осцилом. может есть скачек. мультиметром не увидишь |
