AN515-43 (LA-J621P) Не видит некоторые SSD https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=144093 |
elektronikas.remonts [ 03 сен 2024, 18:00 ] | |
Заголовок сообщения: | AN515-43 (LA-J621P) Не видит некоторые SSD |
Доброго времени суток! Аппарат видит и работает с SSD Kingston SNS8154P3/128GJ (128GB) но не работает с Kingston OM8PCP3512F-AI1 (512GB), есть и ещё другой диск от другого производителя и ситуация с ним идентична. 512GB диск в BIOS-е определяется но при попытке на него установить систему пишет что объём 0МБ. На другом аппарате он работает без проблем. Всё бы ничего но данный диск ранее работал и в этом аппарате, подумал что может что-то с PCI линиями но замеры на разделительных конденсаторах CC1203-CC1206 и CC1211-CC1214 показало, что значение падения напряжения на всех линиях одинаковое тем самым я сделал вывод что дело не в них. Питание в линии +3VS_SSD1 3.4В. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой или сможет подсказать на что ещё обратить внимание? |
ivanov [ 03 сен 2024, 18:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: AN515-43 (LA-J621P) Не видит некоторые SSD |
а если диск занулить , а потом инициализировать ? или там Whitelist |
i001546 [ 03 сен 2024, 22:56 ] | |
Обновить BIOS до последней версии. При установке вручную подсунуть драйвер hdd с офф сайта. |
digitalworkshop [ 03 сен 2024, 23:19 ] | |
elektronikas.remonts Встречал такой дефект что не все ssd определяются, после обновления BIOS: SSD стали определяться корректно |
elektronikas.remonts [ 04 сен 2024, 11:50 ] | |
Прошил БИОС и мультиконтроллер прошивками с форума viewtopic.php?f=59&t=6507&p=988097&hilit=%2ALA+J621P%2A#p988097 не помогло. Пробовал из под windows поставить 1.10 версию - не помогло. Если в windows загрузится с другого диска то диск всё-же видится в диспетчере устройств но не инициализируется и разделы не показывает. Утилита Kingston-на его так-же не видит. |
Brtth [ 04 сен 2024, 12:03 ] | |
это разве не sata порт на мат плате? и ваш первый это sata, а второй nvme...логично что с sata дисками проблем нет т.е. здесь нужно смотреть не обьемы и производителей, а интерфейс порта...есть нитро ( к примеру la-h501p) который имеет на борту во первых два М2, во вторых один из них комбо sata/pcie на этой не помню 2 порта или один М2, возможно просто в не тот порт установлен |
elektronikas.remonts [ 04 сен 2024, 12:27 ] | |
на плате 2 слота, один PCI второй SATA. Диск ставлю в PCI |
Brtth [ 04 сен 2024, 12:33 ] | |
т.е. sata порт свободный? если что то стоит как вариант снять пока |
elektronikas.remonts [ 04 сен 2024, 12:53 ] | |
Да, SATA порт свободный, уточнил у владельца подробности и он сказал, что в SATA порту стоял диск но он оказывается так-же перестал работать вместе с PCI. Прислал фото SATA диска где видно что в области крепления винта есть дефект текстолита. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 25 секунд: ---------- Brtth писал(а): это разве не sata порт на мат плате? и ваш первый это sata, а второй nvme...логично что с sata дисками проблем нет Он не SATA а именно PCI https://www.newegg.com/p/1B0-004M-000D7 ... 6yGZd8AYVy RBU-SNS8154P3 Kingston M.2 2280 128GB PCI-EXPRESS 3.0 X4 Nvme Internal SSD RBU-SNS8154P3/128GJ M.2 SSD / Solid State Drive - OEM не рабочий то-же PCI https://www.avnet.com/shop/us/products/ ... 6onl436QTx PCIE G3 X4 512GB NVME SSD ---------- Добавлено спустя 27 минут 23 секунды: ---------- единственная разница в том что у одного диска 2 ключа у второго один |
digitalworkshop [ 04 сен 2024, 14:00 ] | |
elektronikas.remonts уточнил у владельца подробности и он сказал, что в SATA порту стоял диск но он оказывается так-же перестал работать вместе с PCI у вас умер блок PCI-SATA портов в процессоре |
elektronikas.remonts [ 04 сен 2024, 14:16 ] | |
digitalworkshop писал(а): у вас умер блок PCI-SATA портов в процессоре Если это так то как-то странно он умер. |
digitalworkshop [ 05 сен 2024, 15:10 ] | |
elektronikas.remonts С таким дефектом сталкивался: на платах где отдельно распаян PCH, при замерах PCI линиям сопротивлении все хорошо, а диски переставали работать или определяются не корректно: после обновления системы, во время работы синий экран, или после завершения работы Также встречал на комбайнах процохабах, ноутбук поймал синий экран и все диски не определяются, или определяются не корректно |
digitalworkshop [ 09 сен 2024, 10:43 ] | |
Получилось у вас разобраться в данной ситуации |
Studyrremonts [ 09 сен 2024, 13:05 ] | |
digitalworkshop писал(а): Также встречал на комбайнах процохабах, ноутбук поймал синий экран и все диски не определяются, или определяются не корректно Бывает, но обычно связанно с криворукостью установки накопителя. |
samsonov54 [ 09 сен 2024, 13:23 ] | |
elektronikas.remonts писал(а): единственная разница в том что у одного диска 2 ключа у второго один Тот, что обведен зеленым - pci-e x2, тот что красным - x4, соответственно Возможно вашему райзену тапки, коль чистый нарезанный биос с оффсайта не помог Пруф на счет pci-e x2 лежит на сайте кингстона, в виде pdf: |
elektronikas.remonts [ 09 сен 2024, 13:45 ] | |
Отдал аппарат и сказал вставлять х2 диски и пробовать работать, на замену процессора владелец не согласен. |
Sandman83 [ 09 сен 2024, 14:41 ] | |
Да, Вам выше правильно написали - контроллер PS5008-E8 использует только 2 линии PCI-E, у него поэтому и скорости заявлены 1600/1000. А контроллер PS5012-E12 - полноценный, и использует 4 линии PCI-E |
