https://vlab.su/
Acer e1-571g (la7912p) Отключается БП в системе
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=144190
Страница 1 из 1
Dor [ 08 сен 2024, 14:47 ]
Заголовок сообщения:  Acer e1-571g (la7912p) Отключается БП в системе
Acer e1-571g
_______________________
Включается, загружается в виндовс и работает без аккумулятора.
Включается, загружается в виндовс и работает с аккумулятором.
В биосе при подключении и отключении БП есть характерный сигнал (можно подключать и отключать бесконечно), аккум заряжается нормально.
При подключенном аккумуляторе загружается в виндовс (с любого носителя) и работает, но только на аккумуляторе, БП уходит в защиту.
Что это может быть и каким образом система способна влиять на уход в защиту БП. (при этом на БП напряжения нет, пока не выключишь его и заново не включишь)
REM [ 08 сен 2024, 15:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer e1-571g (la7912p) Отключается БП в системе
никаким.
Shalun-avd [ 08 сен 2024, 17:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer e1-571g (la7912p) Отключается БП в системе  [РЕШЕНО]
Запитайте от лабораторника, посмотрите, какое потребление. Если зарядка подуставшая, то может себя так вести. При загруженной системе потребление больше.
Dor [ 08 сен 2024, 17:32 ]
Зарядка нормальная, это точно. Точнее у товарища своя, с которой ноут всю жизнь работал, у меня другая. Поведение одинаковое.
От лабораторника попробую запитать, вроде ничего не должно сгореть, по идеи, тут либо чарджер, либо мульт как то влияет. Жаль пока ни того ни другого(((
Хотя может чего в обвязке. Спасибо за идею буду проповать.
---------- Добавлено спустя 24 минуты 59 секунд: ----------
поспешил с ответом. От лабораторника все нормально.Даже зарядка идет.
Тогда такой вопрос.
Для данного аппарата ток в 3,35 в пике и 2,85 в покое (зарядка батарейки без дисков) ( загрузка виндовс пе) это нормально?
ruv [ 08 сен 2024, 18:02 ]
Всегда на них АКБ дохли подобным образом. Несмотря на износ и на на то, что работает нормально от него
Dor [ 08 сен 2024, 18:14 ]
всем огромное спасибо. Ларчик оказался просто открываетя)))
http://www.phpbb.com/
