Текущее время: 04 ноя 2026, 03:12
 Заголовок сообщения: E5-575G-55ZV (N16Q2) (DAZAAMB16E0 REV:E) BQ24780S не открывает входной ключ
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 16:10
Всем привет, при подключении БП на выходе диода PD8 19В, на выходе транзистора PQ22 прыгает ~3-4В., соответсвенно так же на датчике тока PR213, если замкнуть транзистор PQ22 на пару секунд, на выходе появляются 19В, ноутбук включается, но после отключения БП и повторном подключении та же картина на выходе транзистора ~3-4В.
Замеры на BQ24780S:
28-VCC: 19 В
6-ACDET: 2,6 В
5-ACOK: 0 В (поэтому и не открывается PQ22) (как только на PR213 появляется 19В, ACOK: 3В )
1-ACN: пульсации ~3-4 В
2-ACP: пульсации ~3-4 В
3-CMSRC: пульсации ~3-4 В
24-REGN: 6 В
Заменил: BQ24780S, PC133, PC136, PQ22
Проверил: обвязку BQ24780S, PR165, PR166, PR1, PR4, PR213, PQ20, PQ21
Заниженных сопротивлений нет по всем выводам BQ24780S
Пробовал разные БП, всё так же
Неисправность очень похожа на эту, но следов залития у меня нет, плата в идеальном состоянии viewtopic.php?f=59&t=96280&p=717411
Схему прикрепил
 Заголовок сообщения: Re: E5-575G-55ZV (N16Q2) (DAZAAMB16E0 REV:E) BQ24780S не открывает входной ключ
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 13:11
добрый день) тоже сижу мучаюсь с этой платой. сначала перестала акб заряжаться а потом и вообще включаться.
так же на затворке 1-4 в прыгает и пытается открыть ключ.
acn = 3.5-4.5
acp = 3.5-4
cmsrs = 3.5 -4
acdrv = 3.5-4.5
acdet = 2.4
pq22,pc133,pc136 заменил без результата
по предохрану мега оммы 1.1-1.4
но на нём соотвественно 1-4в
остается только чарджер заменить
а так магия какая то
2 ориг бп подкидывал и от лбп
менял напругу до 20.5 чтоб acdet поднять
тоже самое)
вот и куда копать
недавно была ещё 1 такая плата
только там сначала все ясно было) предохран пробит в коротком керамика
СообщениеДобавлено: 27 сен 2024, 11:48
по итогу видимо по своей глупости все намудрил)
бп родной подключал 19.6 показывал ,но когда подрубаешь в бук напряжение постепенно падает.
но от лбп тоже не стартовал. думаю вам стоит обратить внимание на pc136,133 всю жизнь менял по типо размеру)
так что убедитесь что увас 2 кондера на 50в по 47нф и 1нф
собственно после замены аппарат завелся и начал заряжаться.
от лпб норм робит
удачи вам
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-575G-34PS (DAZAAMB16E0 REV:E) был залит, BQ24780S не открывает входной ключ
chincom
19
14178
09 ноя 2019, 16:02
chincom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-575G-74CQ model n16q2 (DAZAAMB16E0 REV. E)
в форуме Поиск BIOS
kasperskyi
18 мар 2023, 07:48
kasperskyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-45 (nm-a281 rev 1.0) Странное поведение, не открывает входной ключ
Joke®
26 апр 2019, 17:51
Joke® Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. svf152a29v (quanta hk9) не открывает входной ключ
в форуме Sony
manipulator
3858
08 фев 2017, 18:31
manipulator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TPN-C125 (la-c701p) не открывает входной ключ
lego_65
15
6251
18 ноя 2017, 19:30
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
