Текущее время: 03 май 2024, 19:04
sr2007
Заголовок сообщения: ACER 5720 (LA-3551P) Не включается без АКБ Добавлено: 10 июл 2013, 12:25 |
Зарегистрирован: 18 авг 2012, 11:45 Наличности на руках: 44.45
Сообщения: 239 Откуда: sr2007
Добрый день. Ноут был немного залит возле разьема клавиатуры. Вычистил, обнаружил что постоянно светится индикатор заряда батареи. Заменил isl6261 но это не решило проблемы. При детальном осмотре заметил обрыв дорожки возле С139 идущей от PR15. Соединил дорожку, лампочка начала тухнуть при отключении БП. Но теперь ноут не включается от БП, только от АКБ. Ноут с подключенным БП не стартует, стоит отключить БП и ноут запускается от АКБ. НА включенную если подключить БП, работает нормальн, заряжает акб, повторно уже стартует с подключенным блоком, работает только от БП. Стоит блок отключить и заново подключить и ноут опять не стартует с подключенным блоком. Подскажите в какую сторону смотреть?! ---------- Добавлено спустя 9 минут 56 секунд: ---------- При подключенной АКБ на кнопке 11V, а при подключенном БП 17V. Это нормально?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ACER 5720 (LA-3551P) Не включается без АКБ Добавлено: 10 июл 2013, 13:48 |
sr2007 писал(а): При подключенной АКБ на кнопке 11V, а при подключенном БП 17V. Откуда же 17В взяться раз от АКБ подключено? Смотрите компараторы LM393 LM358 на них детект AC собран. Напишу подробнее: на кнопке B+. Если БП - то напряжение БП (17В), если АКБ - напряжение АКБ (11В)
Последний раз редактировалось MSF113 10 июл 2013, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
RsM
Заголовок сообщения: Re: ACER 5720 (LA-3551P) Не включается без АКБ Добавлено: 10 июл 2013, 20:11 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8262 Откуда: Сыктывкар
sr2007 писал(а): При подключенной батареи на кнопке 11V, если подключить БП то становится 17V все верно, так и должно быть. У меня сейчас eMachines E510 платформа та же, залили клокер, клаву. Промыл, пропаял, работает. )
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER 5720 (LA-3551P) Не включается без АКБ Добавлено: 10 июл 2013, 22:12 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
MSF113 писал(а): Напишу подробнее: на кнопке B+ Не, тут ты ошибаешься! Там или BATT+ или VIN за минусом падения напряжения нам диодах...
sr2007
Заголовок сообщения: Re: ACER 5720 (LA-3551P) Не включается без АКБ Добавлено: 15 июл 2013, 10:52 |
Перегнила дорожка от PR15 к PU1. Если ее не соединять ноут работает от БП и от АКБ нормально, но не заряжает АКБ и постоянно горит индикатор зарядки. Если соединить не включаеться с подключенным БП. MSF113 писал(а): Смотрите компараторы LM393 LM358 на них детект AC собран. Их уже все заменил.
sr2007
Заголовок сообщения: Re: ACER 5720 (LA-3551P) Не включается без АКБ Добавлено: 15 июл 2013, 13:19 |
RsM писал(а): PD4 проверьте еще - подгорает Заменил его уже давно, вмечте со всей обвязкой зарядника. Результат тот же.
RsM
Заголовок сообщения: Re: ACER 5720 (LA-3551P) Не включается без АКБ Добавлено: 16 июл 2013, 00:13 |
Модератор |
sr2007, оставьте менятельство всего и вся и давайте действовать логично. Что на PQ4 на всех ногах до и при нажатой кнопке , что на PU2A (аналогично до и во время нажатой кнопки), PQ32, PQ34 при режимах -только бп -только акб -бп+акб
