Текущее время: 21 ноя 2024, 13:23
 Заголовок сообщения: e5-771g (zyw) дежурка поднимается на половину
СообщениеДобавлено: 06 окт 2024, 19:06
Добрый день, приехала плата со снятыми элементами и кзпо B+ и по 3VPCU, видимо предыдущий "МАСТЕР" не знает как искать КЗ и тупо снимал верхие ключи/шимки и смотрел пропадет ли, обратно ставит видимо терпения не хватило.. Благо есть несколько доноров, поставил вё на место, КЗ было по конденсатору на B+ и по мульту на 3VPCU, соответственно заменил..
По итогу дежурка поднимается "частично", VL и 3v_LDO в норме, вместо 5в 2.2, вместо 3 в 1.98 (слегка плавает по мльтиметру) EN1 и EN2 присутствуют. Уже менял и шимку и ключи и чарджер еще раз поменял и все залитые флюсом шимки (ну мало ли) обвязку шимки 3/5в практически полностью поменял, даже дроссель по 3в поменял, электролиты, PC36, pc37, причем в процессе последовательных замен 5в гулял в пределах 1.5-4.3, 3.3 в пределах 1.2-2.5 без какой-либо закономерности, есть вообще ощущение что от температуры текстолита зависит.... На плате присутствует едва слышный писк/треск, отдаленно похож на пищащий электролит, но звук ниже, больше на гудение похож, источник не могу определить.. Входные ключи также менял (изначально их вообще не было) ключи зарядки акб тоже менялись (их тоже не было изначально) не понимаю что не так, может кто подскачет что может быть?
Осциллограф видит сильню пилу за дросселями, на 5в если правильно понимаю с амплитдой 2.8в, на 5в с амплитдой 4.8в
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 8 секунд: ----------
Всё, разобрался, отбой, PR169 был снят.... просаживалось VL, каждый раз после замен мелочевки не проверял его, видимо в какой-то момент поменял нужный элемент на плате, но уже просевший VL не давал стартонуть дежрке.. В итоге плата заработала, немсмотря на все ковыряния, в том числе и мои косяки, проц оказался жив.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-771G (Quanto ZYW) Номинал резистора
lorgan
26 янв 2016, 15:17
lorgan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-771G (Quanta ZYW ) Нет инициализации
zebu
10
5409
22 мар 2016, 12:12
zebu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю неисправную плату E5-771G DA0ZYWMB6E0 Quanta ZYW
в форуме Куплю | Buy
INVIS
14 авг 2016, 20:16
INVIS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-771G (Quanta ZYW) Отключить графику проца
jurok86
11 дек 2017, 13:49
jurok86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-771G-59KR (Quanta ZYW) BIOS+EC
Murmi
29 дек 2017, 20:52
Murmi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lankastor, mainvod, romenzil и гости: 30
