Текущее время: 21 ноя 2024, 12:36
Uicholi
Заголовок сообщения: A715-71G (LA-E911P) Нет звука Добавлено: 12 окт 2024, 17:31 |
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 22:05 Наличности на руках: 153.00
Сообщения: 623 Откуда: Klimovsk
Пришёл невключайкой , что с ним было история умалчивает. Наступил пальцем на хаб и он завелся . Ребол, стабильное включение , загрузка и тд. + мертвый лан с гвоздём по питанию . Заменил , сеть в системе есть. В системе нет звукового кодека. Кодек менял , все питания на нём есть. Заметил что не снимается ресет с него. Вернее появляется и исчезает . Махнул хаб , тоже самое. Биос шил , мыльт прошивал, всю навеску отключил вместе в веб камерой. Из непонятно . В системе висит какое то неизвестное устройство и написано , что работает нормально. + какое то устройство по i2c с ошибкой. (Думаю это изначальная проблема , но найти не могу). На кодеке на контактах 7,27,39 которые LDO нет ничего, ни питания , ни заниженного сопротивления. Тактирование кодека пропадает вместе с ресетом при загрузке системы . Подскажите что искать и что это за устройство может быть. З.Ы. Дискретка в системе есть. З.Ы.Ы. отключил всё навесное , плата на столе с матрицей. Непонятные уст-ва остались. С АКБ работает корректно.
Uicholi
Заголовок сообщения: Re: A715-71G (LA-E911P) Нет звука Добавлено: 12 окт 2024, 19:32 |
Да , + ставил ALC3224 , на форуме нашёл , что работает , правда на другой плате . И не дают покоя уст-ва непонятные , скинул сеть и звук. Поставил тестовый диск , всё равно болтаются. Правда одно определилось как сканер отпечатков , но он отключен , может и глюк винды , на неё уже драйверов напихано уйма.
guar33
Заголовок сообщения: Re: A715-71G (LA-E911P) Нет звука Добавлено: 13 окт 2024, 12:12 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 4,195.79
Сообщения: 3027 Откуда: Одесса
Psy писал(а): если кодек новый то работать не будет ) а что сними не так? еще просто не встречал
guar33
Заголовок сообщения: Re: A715-71G (LA-E911P) Нет звука Добавлено: 13 окт 2024, 12:33 |
Uicholi писал(а): В системе висит какое то неизвестное устройство и написано , что работает нормально снимите кодек, осталось или пропало? почитал форум пишут много брака перемарка, так что или с донора или переберать
