Текущее время: 21 ноя 2024, 12:33
 Заголовок сообщения: AN517-52-730H (la-j871) Короткое питания хаба
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 16:01
Всем доброго!
Первый раз столкнулся с таким, совершенно не понимаю почему так. С матери снят хаб - сопротивления по питанию хаба норма, на кондерах на хабе норма. Реболю, ставлю хаб на место - короткое по питанию. Снимаю хаб, шары все на месте, короткое на плате ушло. С хаба на кондерах тоже. И так уже три раза!!! Перемычки PJ1101 и JPH1 разомкнул. Короткое как раз между ними - всего 7 шаров в центре чипа. Как это можно объяснить?
ПыСы. Мне кажется, или у кого то на ютубе такая фигня в каком то ролике была не так давно?
 Заголовок сообщения: Re: AN517-52-730H (la-j871) Короткое питания хаба
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 20:18
pc-expert разбирался.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 20:40
Модератор
Модератор
Но ведь не все, что питается от 1,05в в хабе имеет конденсатор сверху чипа, и не все соединено внутри. Нет никакого чуда, и не с чем тут разбираться, хаб труп. И это известно не один десяток лет. Но можно посмотреть и помолиться на писю эксперта, как многие тут делают.
Ну, можно еще заняться онанизмом, вызванивая все шары на хабе, имеющие отношение к данному питанию на землю, а потом, с чувством выполненного долга, доложить клиенту о результатах исследования и получить отказ. Или сразу приговорить его, без лишних телодвижений.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 21:08
Ух, зло сказано. Ну хорошо, не все кондеры, согласен. Но. Хаб снят, лежит пузом ко мне. Борда в наличии, шаров с этой линии между двумя перемычками, всего штук 10. Все вызвонил. Нет короткого
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 22:03
Модератор
Модератор
Все же попробуйте все шары прозвонить, что на 1,05в садятся на плате.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2024, 00:52
А если другой хаб установить?
Электрический ток предупреждает – протекаю, могу замочить.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2024, 09:52
Даже не все земли в кучу соединены внутри хаба , я как то вызванивал от нечего делать , относительно одного контакта земляного норм , относительно другого кз.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2024, 10:45
Модератор
Модератор
Uicholi: это да, и очень часто.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2024, 10:48
https://www.youtube.com/watch?v=fw4LG7iq6dA
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 20 окт 2024, 14:42
Всеж отпишусь об итогах. Снятый хаб я прозвонил по всем шарам 1.05. Нет замыкания. Потом... откатал на 0.25!!! шары и посадил. Иииии... Нет замыкания! Вывод - я рукожоп ))) и разучился сажать чипы )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AN517-52-53QQ (LA-J891P) Температура хаба
lyalugin
21 янв 2024, 14:14
t74f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN517-52 (FH51M LA-J871P) нет питания граф.ядра
VeDroid
19
4422
29 ноя 2021, 03:44
VeDroid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. An517-52 (La-j891p) Нет питания дискретного видео
dehan
01 ноя 2024, 14:26
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AN517-53-720D (GH52T LA-L051P) Подскажите по конденсаторам питания дискретной графики.
demon_g_-1985
Сегодня, 09:59
demon_g_-1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN517-51 (Compal LA-H501P Rev: 1A) Проблема с GTX1050
XINSIDE
19 апр 2021, 23:56
acelectric Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hachikkz, karabok, MisterAlex и гости: 68
