Текущее время: 05 ноя 2026, 00:53
 Заголовок сообщения: Aspire V5-573G (DAZRQMB18F0) пропадает NBSWON#
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 19:58
Здрасте.
Второй день не могу разобраться.
Нет реакции на кнопку. При подключении из питаний есть:
NBSWON# 3.3в
+3VPCU 3.3в
+5VPCU 5в
+3VPCU_EC 3.3в мульт запитан.
Но если нажать кнопку то пропадают дежурки и пропадает NBSWON# но на шим дежурки PU9 - 6 нога 3.3в 20 нога 3.3в
Замена TPS51225 и мульта (и его прошивка) не помогла.
Заниженных сопротивлений нет. USB в порядке.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-573G (DAZRQMB18F0) пропадает NBSWON#
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 20:49
что значит пропадает ? сеть ? звук сняли ?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-573G (DAZRQMB18F0) пропадает NBSWON#  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2024, 20:31
Когда то давно было залитие на SW8 из за чего гниль ушла внутрь текстолита по переходному отверстию с сигналом SYS_SHDN# сопротивление этого сигнала было то 20 то 100 ом иногда 10к.
Сигнал с SW8 никуда не идет он приходящий поэтому сверлом 0.5мм рассверлил переходное что бы убрать "дребезг". работу SW8 не восстанавливал (это отключение АКБ для замены например ОЗУ но кто этим пользуется?)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V5-573G (DAZRQMB18F0 Rev.F) висит некоторое время на заставке bios
radiofannat
10 июл 2018, 13:53
radiofannat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-573G dazrqmb18f0 rev f
Эльбрус
25 сен 2018, 18:06
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire v5-573g-54206g50aii (DAZRQMB18F0 REV:F) Горит индикатор включения, отключается при изгибе платы
heeljets
03 май 2019, 11:23
redevice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-573G (Quanta ZRQ DAZRQMB18F0 REV.F) нет заряда батареи
shackih
03 июн 2019, 11:49
shackih Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. v5-573g-74518g1takk (dazrqmb18f0 ) рестарт
sanya123
25 янв 2017, 10:24
sanya123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
