Aspire V5-573G (DAZRQMB18F0) пропадает NBSWON# https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=144981 |
Away [ 18 окт 2024, 20:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Aspire V5-573G (DAZRQMB18F0) пропадает NBSWON# |
Здрасте. Второй день не могу разобраться. Нет реакции на кнопку. При подключении из питаний есть: NBSWON# 3.3в +3VPCU 3.3в +5VPCU 5в +3VPCU_EC 3.3в мульт запитан. Но если нажать кнопку то пропадают дежурки и пропадает NBSWON# но на шим дежурки PU9 - 6 нога 3.3в 20 нога 3.3в Замена TPS51225 и мульта (и его прошивка) не помогла. Заниженных сопротивлений нет. USB в порядке. |
Psy [ 18 окт 2024, 21:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire V5-573G (DAZRQMB18F0) пропадает NBSWON# |
что значит пропадает ? сеть ? звук сняли ? |
Away [ 21 окт 2024, 21:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire V5-573G (DAZRQMB18F0) пропадает NBSWON# [РЕШЕНО] |
Когда то давно было залитие на SW8 из за чего гниль ушла внутрь текстолита по переходному отверстию с сигналом SYS_SHDN# сопротивление этого сигнала было то 20 то 100 ом иногда 10к. Сигнал с SW8 никуда не идет он приходящий поэтому сверлом 0.5мм рассверлил переходное что бы убрать "дребезг". работу SW8 не восстанавливал (это отключение АКБ для замены например ОЗУ но кто этим пользуется?) |
