ACER AN517-52 (LA-J871P) Не снимается PM_SLP_S4# https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=145056 |
stabbsen [ 23 окт 2024, 12:36 ] | |
Заголовок сообщения: | ACER AN517-52 (LA-J871P) Не снимается PM_SLP_S4# |
Предыстория следующая: Человек играл на ноутбуке, хлопнул по клавиатуре, после этого ноутбук не включается. Механических повреждений нет. По повер секвенсу застревает на моменте снятия слипов PM_SLP_S4#, PM_SLP_S3#. Ноутбук реагирует на нажатие, загорается индикация на несколько секунд, потом отключается. Мульт новый ставили, шили, то же самое. Кз не найдено. Есть похожая тема с этой же платформой и тоже со слипами, но там проблема была в резисторе по data_out spi, здесь все нормально. Все питания, которые там описаны, присутствуют, +3VLP, +5VALW, EC_RST#, LID_SW#, PCH_RTCRST#, ACIN, SPOK_5V, после кнопки +3VALW, +1.05VALW, +1.05VALW_PCH_PRIM, PBTN_OUT#, AC_PRESENT, PBTN_OUT#, +1.8VALW, +1.8VALW_PRIM , SPOK_3V, но в отличии от него, у меня не поднимается SUSPWRDNACK, он идет через нулевой резистор RH51 из хаба в мульт, такого резистора на моей плате вообще нет. Что можно проверить? |
Powerman [ 23 окт 2024, 15:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ACER AN517-52 (LA-J871P) Не снимается PM_SLP_S4# |
stabbsen писал(а): Что можно проверить? Оборванные пятаки под PCH после удара. PCH_SRTCRST#/EC_RSMRST# PBTN_OUT# повторяет нажатие кнопки вкл(1-0-1)? или просто 1? |
stabbsen [ 25 окт 2024, 10:49 ] | |
Powerman писал(а): PCH_SRTCRST#/EC_RSMRST# PBTN_OUT# повторяет нажатие кнопки вкл(1-0-1)? или просто 1? PCH_SRTCRST# 2.8v до и после нажатия pbtn EC_RSMRST# 0v до нажатия, 3.3 после нажатия pbtn PBTN_OUT# поднимает 3.3, но не проседает, держит высокий уровень. |
Powerman [ 26 окт 2024, 04:21 ] | |
Осциллограф есть? глянуть PBTN_OUT#, мультом можно не увидеть. |
stabbsen [ 28 окт 2024, 15:23 ] | |
Powerman писал(а): Осциллограф есть? глянуть PBTN_OUT#, мультом можно не увидеть. Осциллографом и посмотрел, DSO2D15, при замыкании уровень поднимается, просадок вообще не видно |
Powerman [ 29 окт 2024, 10:36 ] | |
Какие успехи в диагностике? |
stabbsen [ 16 ноя 2024, 13:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ACER AN517-52 (LA-J871P) Не снимается PM_SLP_S4# [РЕШЕНО] |
Powerman писал(а): Какие успехи в диагностике? У хаба кусок угла буквально сорван был, заменили, все заработало |
