Текущее время: 15 ноя 2026, 22:29
| Автор |
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: A514-54 (la-k091p rev.1c) Нет инициализации. (0.05A)  Добавлено: 25 окт 2024, 09:29 |
| Начинающий |
Сообщения: 281 Откуда: белгород
Всем доброе утро) Ноутбук acer A514-54 на платформе la-k091p rev.1c пришёл с пробитым процессором SRK05 (i5-1135G7). Заказал плату от Асуса с таким же процом, её проверил перед выпайкой, инит был картинку давал) Снял отреболил, посадил всё село отлично)) Включаю реакция на кнопку есть, подымается потребление до 0,05А и через 10 сек выключается(( менял щас на моноблоке ACER проц таже басня и теже 0,05А и 0,06А так и лежит до сих пор(мне они скоро будут сниться в кошмарах эти потребления) Начал разбирать схему по ней есть всё до снятия ресетов кроме VCCIN_AUX_CORE_VID и VCCST_OVERRIDE_LS и соответственно ресеты мост не снимает(((( 3,3v 5v 1.8v присутствуют на плате. Неужели как то всё таки проц недосаживается!?!?!? причем на моноблоке таже басня, и перекатывал проц повторно снимал, пропай видно по шарам хороший)) Подскажите дельным советом плиз)) Заранее Спасибо))
MoneyBot
Заголовок сообщения: A514-54 (la-k091p rev.1c) Нет инициализации. (0.05A) |
MoneyBot
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: A514-54 (la-k091p rev.1c) Нет инициализации. (0.05A)  Добавлено: 25 окт 2024, 09:44 |
| Начинающий |
Brtth писал(а): биос с донора залоченный? плата у меня лежит в целом можно скинуть дамп и проверить я думаю) Ну вроде как Асусы не блочит вроде где то инфу видел)) И другой момент если он лоченный по биосу то вообще без вариантов запустить его на другой плате??? BootGuard смотреть?
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: A514-54 (la-k091p rev.1c) Нет инициализации. (0.05A)  Добавлено: 25 окт 2024, 10:29 |
| Начинающий |
Brtth писал(а): зы кстати родной с асера можно посмотреть ну и убедится есть там bg или хеш ключ Да в Родном дампе откуда снял проц, есть Хэш ключ и ещё Boot guard профиля 5, я так понял этот чип тут не заработает увы((( И Или всё таки можно с родного закинуть хэш ключ в прошивку на другую платформу если он имеется???
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: A514-54 (la-k091p rev.1c) Нет инициализации. (0.05A)  Добавлено: 25 окт 2024, 20:29 |
| Начинающий |
Brtth писал(а): рабочий проц на родину, без вариантов... Спасибо в целом вопрос закрыт, буду заказывать другой проц либо уже платой поменяю))
