Текущее время: 21 ноя 2024, 13:08
 Заголовок сообщения: AN515-55 (La-k862p) Нет VCC_core
СообщениеДобавлено: 26 окт 2024, 17:21
Попал в ремонт сабж с выгоревшим питанием VCC_SA, процессор естественно не выжил, все было восстановлено и заменен процессор.
Сейчас при включении поднимаются все напряжения кроме vcc_core и встроенной графики, нет обмена по vid, статический высокий уровень 1.05v, из процессорного питания есть только io и sa
Короткое шевеление на флэшке БИОС, прошита на всякий
Vr-on, h_cpu_pwrgd поднимаются
Подскажите как выявить виновника, какие еще сигналы нужны для начала обмена процессора по vid (clk, sdio) ?
 Заголовок сообщения: Re: AN515-55 (La-k862p) Нет VCC_core
СообщениеДобавлено: 26 окт 2024, 22:40
VCCST_PWRGD, 100мгц от хаба, исправный VRM
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nitro 5 AN515-55-55GK (Compal LA-K862P) выключается под нагрузкой на GPU
X-Zes
2774
07 окт 2022, 23:26
X-Zes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. an515-55-707x (la-k862p) замена процессора
Djonnnik
1737
09 фев 2023, 16:26
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 AN515-55-55GK (LA-K862P) Выключается под нагрузкой
iTuMoxai
18 мар 2023, 08:06
iTuMoxai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AN515-55-707x (LA-K862P) Короткое по питанию процессора
[ На страницу: 1, 2 ]
comteh
33
4163
12 окт 2023, 11:56
comteh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN515-550797X (GH51M LA-K862P) Нет питания процессора.
vti_it
09 дек 2023, 14:21
vti_it Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Grigory, guar33, mastermakc, old_1968, sergensk, shulyak89 и гости: 28
