Текущее время: 21 ноя 2024, 15:23
Shalun-avd
Заголовок сообщения: AN515-45 (LA-L031P) нет изображения Добавлено: 14 ноя 2024, 22:17 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 18:39 Наличности на руках: 266.36
Сообщения: 399 Откуда: Авдеевка
Всем добра! Инит есть, даже слышно было Катану со вставленным ссд со свежей виндоуз. Кина нету. Сразу уперся в относительно низкий сигнал hpd 2,15В. Подкинул для проверки тестовый процессор, но уровень hpd не изменился и изо так и не появилось. На этой платформе довольно необычная реализация edp, aux идёт напрямую с процессора, а пары txp/txn через буфер. На aux какие-то всплески-дрыки прослеживаются, на txp/txn тишина, на входных контактах на этом буфере тоже. Все линии edp звонятся нормально. Вопрос такой: может ли вышедшая из строя дискретка быть причиной такого поведения? Если да, то как же её протестировать, асеры без отключения в биосе secure boot с флешки грузиться не хотят, в тёмную матс не прогнать. На что ещё можно обратить внимание?
shefbox
Заголовок сообщения: Re: AN515-45 (LA-L031P) нет изображения Добавлено: 14 ноя 2024, 23:26 |
Зарегистрирован: 27 июн 2014, 23:01 Наличности на руках: 289.56
Сообщения: 150 Откуда: Odessa
Shalun-avd писал(а): aux идёт напрямую с процессора так может проблема в проце? или питании его видеоядра? Shalun-avd писал(а): По HDMI не выводит, пока драйвер на дискретку не станет. Так пусть станет. Подключите его к инету пусть насосёт драйверов, или попробуйте подкиньте жд на другой комп и установите дрова (если нет тестового диска со всеми установленными дровами).
Shalun-avd
shefbox писал(а): Поправить бивис вручную, сделав secure boot выключенным по умолчанию? А так можно вообще? Проц подкидывал, писал в первом сообщении.
Последний раз редактировалось Shalun-avd 14 ноя 2024, 23:28, всего редактировалось 1 раз.
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: AN515-45 (LA-L031P) нет изображения Добавлено: 14 ноя 2024, 23:46 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 382.76
Сообщения: 632 Откуда: Pacific
Shalun-avd писал(а): а пары txp/txn через буфер. питание на мультиплексор приходит?
shefbox
Заголовок сообщения: Re: AN515-45 (LA-L031P) нет изображения Добавлено: 15 ноя 2024, 04:37 |
Судя по блок схеме на эту плату, что mDP, что HDMI растут напрямую из дискретки, так что Shalun-avd писал(а): Вопрос такой: может ли вышедшая из строя дискретка быть причиной такого поведения? Да, похоже, проблема в дискретке у вас. Может кто-нибудь из экспертов подскажет, инит без кина больше характерен для нвидиа гпу или видеопамяти. Я бы ещё видеобиос проверил, а потом тупо менял первым то, что есть под рукой. Или можно попробовать попросить кого-то с таким же но живым ноутом на руках, чтоб отрубил secure boot, сдампил биос и скинул вам. Удачи
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: AN515-45 (LA-L031P) нет изображения Добавлено: 18 ноя 2024, 20:38 |
mDP тут не задействован, просто не распаяны элементы. А вот edp растёт из комбайна, служебная пара идёт напрямую на разъем дисплея и на ней есть короткая передача данных в момент запуска. А txp(n)0-3 идут через tusb546d, как я его назвал выше "буфер", его назначение здесь мне не совсем понятно, на входе у него с комбайна тишина. Без дискретки удалось запустить, по крайней мере по клаве видно, что инит проходит. Нужно было вдобавок убрать питание с шим основного питания дискретки, чтобы она повергуд не садила. Всё также нет изображения. На всякий поменял разделительные конденсаторы на служебной паре. Хз, что ему нужно, разве что попробовать убрать этот буфер и кинуть дифф. пары напрямую...
