Текущее время: 21 ноя 2024, 13:20
guar33
Заголовок сообщения: Re: acer n22c6 (HH5A4 LA-M211P) Разъём питания Добавлено: 17 ноя 2024, 08:54 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 4,195.79
Сообщения: 3027 Откуда: Одесса
datacode писал(а): +19 ? или на GND а в схеме разве не понятно? да там если глянуть в разьем и на зарядку то и без схемы все понятно, но если вам не понятно, тогда и не нужно лезьть
guar33
Заголовок сообщения: Re: acer n22c6 (HH5A4 LA-M211P) Разъём питания Добавлено: 17 ноя 2024, 10:07 |
datacode писал(а): PQ204 на плате нет кажется до меня забрали попробую восстановить ничего не забрали, такой знак @ говорит что элемент может быть не установлен. так по поводу все же сигнала, ответ будет или нет? нужно всеже разобратся как оно работает, не нужно стеснятся учится, все с чегото начинали
datacode
Заголовок сообщения: Re: acer n22c6 (HH5A4 LA-M211P) Разъём питания Добавлено: 17 ноя 2024, 19:10 |
Зарегистрирован: 11 дек 2017, 12:36 Наличности на руках: 80.53
Сообщения: 137 Откуда: UZB
Вложение: photo_2024-11-17_20-05-44.jpg Вложение: photo_2024-11-17_20-05-43.jpg Вложение: 2024-11-17_200702.jpg
guar33
Заголовок сообщения: Re: acer n22c6 (HH5A4 LA-M211P) Разъём питания Добавлено: 17 ноя 2024, 20:09 |
kkv писал(а): ADAPDET на gnd Нда облом, тут пытаешься, чтоб человек начал думать, а тут ляп и все, ну да ладно, просто тс походу в ремонтах не взуб ногой, и учится не хочет
datacode
Заголовок сообщения: Re: acer n22c6 (HH5A4 LA-M211P) Разъём питания Добавлено: 17 ноя 2024, 22:29 |
kkv писал(а): ADAPDET на gnd Четко и ясно спасибо
