https://vlab.su/
acer n22c6 (HH5A4 LA-M211P) Разъём питания
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=145577
Страница 1 из 1
datacode [ 16 ноя 2024, 19:53 ]
Заголовок сообщения:  acer n22c6 (HH5A4 LA-M211P) Разъём питания
привет
проблема с разъёмам питания не смог найти подходящего гнездо
попробовал другой разъём поставить ноут не включается
проблема там есть 1 доп. линии ADAPTER там +5v куда его подключить ?
+19 ? или на GND
guar33 [ 17 ноя 2024, 08:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: acer n22c6 (HH5A4 LA-M211P) Разъём питания
datacode писал(а):
+19 ? или на GND
а в схеме разве не понятно? да там если глянуть в разьем и на зарядку то и без схемы все понятно, но если вам не понятно, тогда и не нужно лезьть
datacode [ 17 ноя 2024, 09:06 ]
Да плюс и минус то понятно без вопроса но там ест еще одно линии сзади платы на схеме написано
ADAPTER сигнал
в зарядной устройства 2 кабеля
на разъёме видимо этот линии контактирует плюсом или минусом ?
Разъём уже не восстановить сгорел
guar33 [ 17 ноя 2024, 09:11 ]
задам вопрос по другому, как влияет - работает выделинный фрагмент схемы
datacode [ 17 ноя 2024, 09:52 ]
PQ204 на плате нет
кажется до меня забрали попробую восстановить
guar33 [ 17 ноя 2024, 10:07 ]
datacode писал(а):
PQ204 на плате нет
ничего не забрали, такой знак @ говорит что элемент может быть не установлен.
так по поводу все же сигнала, ответ будет или нет? нужно всеже разобратся как оно работает, не нужно стеснятся учится, все с чегото начинали
datacode [ 17 ноя 2024, 19:10 ]
kkv [ 17 ноя 2024, 20:04 ]
ADAPDET на gnd
guar33 [ 17 ноя 2024, 20:09 ]
kkv писал(а):
ADAPDET на gnd
Нда облом, тут пытаешься, чтоб человек начал думать, а тут ляп и все, ну да ладно, просто тс походу в ремонтах не взуб ногой, и учится не хочет
datacode [ 17 ноя 2024, 22:29 ]
kkv писал(а):
ADAPDET на gnd
Четко и ясно спасибо
http://www.phpbb.com/
