Текущее время: 21 ноя 2024, 14:24
Brtth
Заголовок сообщения: Re: AN517-53-720D (GH52T LA-L051P) Подскажите по конденсаторам питания дискретной графики. Добавлено: 18 ноя 2024, 17:38 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,431.23
demon_g_-1985 писал(а): Не могу, может плохо искал, определить и заказать данные конденсаторы...Стоят по питанию видео чипа схема в доступе, что голову ломать... а там что 19 прилетело? емкости пробитые?
demon_g_-1985
Заголовок сообщения: Re: AN517-53-720D (GH52T LA-L051P) Подскажите по конденсаторам питания дискретной графики. Добавлено: 18 ноя 2024, 17:41 |
Зарегистрирован: 04 авг 2019, 13:20 Наличности на руках: 50.01
Сообщения: 29 Откуда: Юрьев-Польский
Brtth писал(а): схема в доступе, что голову ломать... а там что 19 прилетело? емкости пробитые? Верно, 19 прилетело, пробитые. ---------- Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 48 секунд: ---------- Brtth писал(а): схема в доступе, что голову ломать... а там что 19 прилетело? емкости пробитые? Только вот, что то не понимаю как это найти...
_________________ ИК-650 мини, Hantek DSO5102P
Brtth
Заголовок сообщения: Re: AN517-53-720D (GH52T LA-L051P) Подскажите по конденсаторам питания дискретной графики. Добавлено: Вчера, 09:38 |
шелкография нормальная, все подписано, странно ищите как то... да там и так ясно короткое ушло? смотрю там керамики 6.3 россыпь еще, возможно она конечно не 6.3 и пронесло Вложение: Снимок.JPG
demon_g_-1985
Заголовок сообщения: Re: AN517-53-720D (GH52T LA-L051P) Подскажите по конденсаторам питания дискретной графики. Добавлено: Сегодня, 09:39 |
Brtth писал(а): шелкография нормальная, все подписано, странно ищите как то... Это я видел, не понимаю где это все заказать и найти, обычно по маркировке это делал, тут же, не выходит... ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- Brtth писал(а): смотрю там керамики 6.3 россыпь еще, возможно она конечно не 6.3 и пронесло
Керамика в норме. ---------- Добавлено спустя 18 минут 30 секунд: ---------- Brtth писал(а): шелкография нормальная, все подписано, Получается 56 мФ 2 v? или 5,6 мФ 2v? и 33мФ 25v?
