всем привет нету питания проца ,без проца питание поднимается в цепи нет КЗ шим tps51620 менял, все питании кажется в норме (потом выложу) с процом нету сигнала ugate cpu1/2 ,соответственно не открываются pq31/34 подскажите в какую сторону смотреть
RsM
Заголовок сообщения: Re: emachines e525 (la-4854p) нету cpu core
Добавлено: 21 июл 2013, 16:49
Модератор
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.85 Сообщения: 8383 Откуда: Сыктывкар
Подкинуть живой проц для начала, смотреть что на VIDах, проверить питание ШИМки 5В, превентивно поменять ключи
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Yandex [BOT] и гости: 53
