Текущее время: 13 ноя 2026, 01:09
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E5-511 (LA-B211P rev1) не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 06 дек 2024, 15:57
Всем доброго времени суток. принесли данную машику с проблемой нет звука. в Диспетчере задач кодек отсутствовал, заменил, ничего не изменилось, стал под микроскопом смотреть и нашел отгнивший переходной пистон на по сигналу +1.5VS, восстановил, звук появился. Но пропал тачпад. Хотя до восстановления звука тачпад работал. Нет сигнала TP_CLK и TP_EN. коррозий и обрыва нет, линия до мульта целая.
Биос и мульт пака не шил. ваш совет нужен.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-511 (LA-B211P rev1) не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 07 дек 2024, 01:36
прошил и заменил мульт, все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-511 c4ju (la-b211p r1) Не работает тачпад
Sparkster
20 ноя 2019, 16:40
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-511 (LA-B211P) Нет инициализации
Dimmma
05 окт 2017, 15:36
PORT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-511 (LA-B211P) Замена комбайна SR1YJ
Dimmma
06 май 2017, 11:30
Dimanets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire E5-511-C4AH Z5WAL (LA-B211P Rev 1.0) Не работают USB-порты
Piglet666
15 дек 2020, 15:38
lowbass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-511 (LA-B211P) Помогите определить элемент
noSora
27 дек 2016, 14:53
noSora Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
