Текущее время: 21 ноя 2026, 04:29
 Заголовок сообщения: Acer AN515-58 (LA-L978P) не включается
СообщениеДобавлено: 11 дек 2024, 09:17
Здравствуйте Мастера от бога, Нужна помощь по замеру 5 вольтовой линий, потому что у меня на этой линий сопротивление 600 оМ, чувствую что это мало для этой линий. Буду очень благодарен если у кого то найдется такая плата на столе LA-L978P и скинет замеры. Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-58 (LA-L978P) не включается
СообщениеДобавлено: 11 дек 2024, 18:11
ну если это дежурка то дайте с лбп туда питание и посмотрите
СообщениеДобавлено: 13 дек 2024, 12:49
Дал туда питания, потребление 0.013mA
СообщениеДобавлено: 13 дек 2024, 14:01
Не включается - нет реакции на кнопку, или же какие-то питания поднимаются, но нет инита? Информации ноль предоставили
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 13 дек 2024, 14:25
5В хоть поднимается?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2024, 15:05
Меня волнует сопротивления, из-за этого я шимку не ставил и пита ния не давал. Хочу убедится первым делом, потом остальное поставит и питания дать. Или такая диагнистика неправильная?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2024, 18:40
Маловато
Если схемы нет, гуглите даташиты с типичными потребителями 5в (свитч питания юсб, звук, сеть, кардридер, прочее)
Но вообще он даже с таким сопротивлением включиться должен по идее, шимку только на место поставьте.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer an515-58 (LA-L978P) сопротивление по +VCC_GT
kairtel
25 мар 2025, 08:00
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro AN515-58-7514 IH50A LA-L978P какой из биосов?
в форуме Поиск BIOS
Даврон
24 май 2026, 12:49
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AN515-58-75NM (LA-L978P) rtx4050 (код43)
damir357
1163
19 апр 2025, 11:45
damir357 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer AN517-55-73XN (Compal IH50A LA-L978P REV:1A) КЗ 1.8в и 3в
kiberkokleta
17 июл 2026, 00:09
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nitro 5 N22C1 (AN-515-58) (LA-L978P) Не определяется внешний монитор
shefbox
626
01 авг 2026, 05:58
u666sa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 114
