Текущее время: 21 ноя 2026, 05:09
 Заголовок сообщения: Acer Nitro 5 AN515-52-56Z7 (DH5VF LA-F952P) Кулеры включаются на макс. через 15-20 с после выключения ноутбука
СообщениеДобавлено: 20 дек 2024, 10:55
Ноут пришел с повреждённым шлейфом матрицы. После отключения шлейфа плата отдельно включалась выдавая ИЗО на HDMI. Пока ждал шлейф на палате было питание только от батарейки биос.
После установки нового шлейфа и подачи питания плата запустилась, загрузилась в винду и прошла тесты. При окончательной сборке не заметил, что зажал провод +5V вертушки на массу и включил, плата естественно ушла в защиту.
После устранения КЗ сопротивление на линии +5Vв норме (измерял у дроселя). Подключил батарею биоса, только на БП сделал запуск плата проинитилась. Установил батарею, БП и загрузил ОС и после выключения и отсоединения БП начали крутиться вентиляторы. При подключении БП переставали. Если переподключить аккумулятор, не трогая батарею биоса, до первого запуска кулеры не крутились. Если просто подключить БП без батареи, крутились.
В процессе диагностики попробовал по переключать режимы в программе Acer Nitro Sense, после этих манипуляций кулеры стали крутится всегда, независимо подключен БП или нет. После сброса биоса все возвращалось к первоначальному поведению.
Перезалил биос (в месте с микросхеммой) и прошивку EC (взял здесь на форуме) взяв DMI от старого биоса (и в мульте и в прошивке). Поведение стало как после манипуляций с Acer Nitro Sense и сброс биоса уже ни на что не влияет.
Также заметил что до замены биоса если до загрузки ОС не подключить любое USB устройство, то USB девайсы в системе не определялись на любом порту. После замены этот баг пропал. Был ли он первоначально не знаю.
Написал простыню поскольку не могу с уверенностью сказать появилась проблема с вентиляторами до того как я устроил КЗ и или после.
Сейчас копаю линию +5V. Пока ничего не нашел, но смущает что:
1. Ноут в ОС работает без нареканий.
2. После выключения 5-ти дежурка отключается и включается снова после 15-20 с в месте с сигналом на включение вентиляторов. 3-х вольтовая при этом выключена.
Уважаемые есть у кого предположения почему плата может так себя вести?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-52-56Z7 (DH5VF LA-F952P) Кулеры включаются на макс. через 15-20 с после выключения ноут  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2024, 00:49
UQ1 ушел в мир иной.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2024, 09:38
Благодарю, действительно пробой по 5 вольтам. Буду менять
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 11:14
Пришла, поменял, ноутбук заработал штатно. Благодарю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro 5 AN515-52-56Z7 (LA-F952P REV 1.0) не поднимается напряжение CPU
КириллAPK
4768
13 авг 2021, 09:56
sturmfogel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro 5 AN515-52-56Z7 (LA-F952P REV 1.0) Не включается пока не сбросишь cmos
venom32111
18
6745
30 апр 2022, 23:17
venom32111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-52-57SA (DH5VF LA-F952P) нет реакции на кнопку включения
awko88
03 сен 2020, 09:50
awko88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro AN515-52 (DH5VF La-F952P) не включается
pinki25
6284
15 мар 2021, 12:13
pinki25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN515-52 (DH5VF LA-F952P 1.0 N) Postcode 63
andr-sam.f
10
3883
22 сен 2023, 10:01
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
