Текущее время: 28 сен 2024, 04:31
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5050 (Quanra zr3) Фотография платы включения
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 17:47
Приветствую мастеров. Изначальная проблема была - неисправна кнопка включения. Хозяева самостоятельно пытались его починить - что то в интернете нашли и паяли. В итоге - плата включения в канофили вся, конпки включения и мелочёвки нет. У кого есть возможность - сделайте фотографию платки включения с двух сторон, и, если можно, напишите номиналы элементов. Маркировка модуля включения DA0ZR1PB6D1 rev:D.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5050 (Quanra zr3) Фотография платы включения
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 17:57
нижняя вот есть
http://www.recomb-omsk.ru/published/pub ... _2_enl.jpg
На работе есть такие, доберусь позже
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 18:28
Заблокирован
Dima08h., а эта не подойдет? :-):
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 23:14
А наверху и нет ничего, R4=220 Ом
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 10:27
Благодарю за фотографии. Подскажите пожалуйста куда подключены 1 и 3 выводы конпки включения.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013, 03:49
Поздно увидел ваш вопрос, плата на работе, но если внимательно посмотреть на мою и рекомбовскую фотографию, выводам кнопки просто некуда деваться, кроме того как выходить на обратную сторону. На рекомбовской фотографии видите перевернутую надпись U1? Вот под ней этот проводник и начинается...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 10:25
Платку восстановил. Правда светодиодик синий поставил :).
Благодарю всех за участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 6530 (quanta zk3) Нужна фотография куска платы
killjapskin
12 ноя 2014, 20:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. svf152c29v (quanra hk5) нет LDO
в форуме Sony
Size
21
5382
06 авг 2018, 19:18
hrol911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 3682 (quanra ZR1) нет реакции на кнопку
Size
12 мар 2015, 11:42
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gateway KAV60 (Compal KAV60 LA-5141P) Нужна фотография платы
в форуме Gateway
karmatresh
10 окт 2014, 12:56
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55D (K55DE rev 2.0) Нужна фотография части платы
berislav12
24 сен 2015, 22:28
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 43
