Текущее время: 11 ноя 2026, 21:08
 Заголовок сообщения: Acer E5-571G (LA-B991P) Не включается в собранном виде
СообщениеДобавлено: 02 янв 2025, 11:58
Acer E5-571G , LA-B991P, ПОЛТЕРГЕЙСТ !!!
Ноутбук не реагирует на кнопку включения в собранном виде....
Если приподнять на 3-5 мм угол топ-кейса возле кнопки включения - то ноутбук включается и прекрасно полностью функционирует!
Принесли такой же рабочий на апгрейд - попробовал поставить от него материнку и топ-кейс в сборе - эффект тот же самый.....
Пробовал убирать магнит из верхней крышки - тоже не помогает....
Петлю обклеил изоляционным скотчем - бесполезно....
Ноутбук ко мне попал в таком виде после другого мастера....
Если у кого было что то подобное или есть идеи - прошу поделиться
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G (LA-B991P) Не включается в собранном виде
СообщениеДобавлено: 02 янв 2025, 13:16
Edvrad
Возможно проблема у вас шлейфе матрицы где-то коротит?
---------- Добавлено спустя 9 минут 32 секунды: ----------
Edvrad
Или плата расширения usb коротит.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2025, 13:29
Edvrad писал(а):
Acer E5-571G
Приветствую.
Открутите платку с кнопкой включения и проверьте без топкейса.
Проблема скорее всего в шлейфе, в месте изгиба или в месте пайки и/или разъёмах.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2025, 16:45
Плата расширения ЮСБи отключена
Пробовал снимать плату кнопки включения и выводил через отверстие наружу, закручивал корпус полностью - всё работает на ура
И как я и писал изначально, - после этого подкинул полностью топ-кейс (с платой кнопки включения и клавиатурой) от другого исправного ноута ..... не помогло - включается только если приподнять угол....
СообщениеДобавлено: 02 янв 2025, 18:53
Edvrad
Просмотрите разъём подключения кнопки включения, возможно плохо прижимает возможно проблема в пайке. Гляньте под микроскопом замените разъём, или другую кнопку включения с шлейфом.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2025, 09:50
Я же писал - что пробовал ставить другой топ-кейс в сборе с кнопкой включения - не помогло
на всякий случай прозвонил все контакты - всё норм
Получается - если рабочая материнка с топ-кейсом от дугого ноута в проблемном не работают - то проблема не в кнопке включения и не в материнке! зараза либо по массе либо в вехней крышке, вообще поведение больше похоже на то что сработал датчик крышки.... либо где то что то намагнитилось, либо что то создаёт поле и срабатывает датчик крыщки....., а когда я приподнимаю угол топ-кейса - датчик переходит в положение открытой крышки и ноутбук включается....
Это всё предположение, потому как замерить ничего нельзя при закрытом ноуте.... и хз как это победить....
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 46 секунд: ----------
Дальше интереснее
снял полностью левую петлю (возле кнопки включения) - всё работает как часики.....
СообщениеДобавлено: 03 янв 2025, 10:54
Edvrad
Снимите датчик крышки с платки, будет работать без датчика.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2025, 13:05
Проблема оказалась в петле!!!
петля оказалась намагниченной (болтики на неё прилипали как на заправский магнит), поэтому и срабатывал датчик крышки!
замена петли - решила проблему!
Вроде бы мелочь - а крови попила....
СообщениеДобавлено: 04 янв 2025, 00:19
Можно было и не менять петлю, а просто размагнитить старую. В сети есть информация, как сделать размагничиватель из катушки с незамкнутым сердечником (делается за 5 минут).
СообщениеДобавлено: 05 янв 2025, 11:23
Первый раз встретил такой дефект, что петли намагничиваются и ноутбук не включается :ps_ih: Буду знать :men:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N61JA (N61J) нет старта ноута в собранном виде.
remontnik
29 апр 2020, 05:55
remontnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-571G (LA-B991P) Не включается
Prochenok
22 дек 2016, 17:43
Prochenok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung 5551g (la-5911p rev 1.0) Нет старта в собранном состоянии
в форуме Samsung
akuba
17 апр 2020, 17:16
mantza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571G (LA-B991p) Identification elements
notemaster
09 июн 2017, 11:41
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-571G (a5wah la-b991p) определить детальку
сергей петрович
21 июл 2017, 16:46
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алекс1973 и гости: 25
