Текущее время: 11 мар 2026, 02:30
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Acer e1-571g (la-7912p) не работает тач и клавиатура в винде
СообщениеДобавлено: 06 янв 2025, 17:28
добрый день, пришла плата la-7912p uma, был мертвый мльт, поменял, заработала, НО в винде не работает ни тач ни клавиатура, в диспетчере устройств и тач и клава есть, тач и клава 100% живые. пробовал 3 разных мульта (2 точно абслютно живых) Проверенную прошивку обеих флешек. В разных версиях прошивки клава работает или не работает и в БИОС, но в основном в биосе работает (пробовал 3 или 4 версии прошивок). Изначально еще аудиокодек не был виен, после замены появился и работает. Сетка., ЮСБ работают.. Винда 100% нормальная и именно на 7912 работает, пробовал и 10ку и 8ку.
Мать не слишком ценная, но интересно разобраться. Что может быть причиной? Явно какой-то косяк в обмене ХАБ-МУльт.
 Заголовок сообщения: Re: Acer e1-571g (la-7912p) не работает тач и клавиатура в винде
СообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 03:59
ну дык замените хаб.
если интересно.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2025, 11:13
А прошивка самого мульта 128кб точно корректная? Там же две флешки и ещё сам мульт имеет свою прошивку.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2025, 09:47
Залей Биос в винде, он тебе заодно и прошивку мульта обновит, у меня такая ситуация на 572g была
СообщениеДобавлено: 24 янв 2025, 10:26
Замена хаба решит проблему.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2025, 15:57
Мульты новые или с доноров?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-571g (la-7912p) при отключении блока вырубается НО только в Винде
ValeDeMare
01 окт 2024, 21:08
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553MA (X553MA) Не работает клавиатура в винде
ReasonX
29 мар 2017, 21:19
mastermakc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G575 (LA-6757P) Не работает клавиатура в винде
MOPO3x74
2820
20 дек 2017, 14:07
MOPO3x74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX640-091RU (MS-16Y1) Не работает родная клавиатура и в винде пищит
в форуме MSI
Steefler07
22 июн 2018, 11:11
Steefler07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP proBook (6050A2566301-mbA04) в винде не работает клавиатура и тачпад стояла 7 поставил 10 тоже самое снимал
virtualworld2011
2033
03 авг 2021, 15:01
krugliy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
