Текущее время: 22 сен 2024, 04:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Acer eMachines E640G (la-5911p) Не включается от сети
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 13:37
Добрый день.
Имеется ноутбук Acer eMachines E640G(LA-5911p)
Ноутбук не включается при подключенном зарядном.От аккумулятора включается и работает.
Аккумулятор заряжает.
А вот при подключении зарядки не включается.
Какие будут идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines E640G (la-5911p) Не включается от сети
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 13:51
Какие напряжения на выводах транзисторов PQ14 и PQ15?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 14:09
Исток PQ14 18V. Сток PQ15 18V. Затворы около 8 вольт.
Да и аккумулятор ведь заряжается.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 14:20
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ШИМ зарядки не выдает ADP_I например
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 15:15
ADP_I 0.2V
А сколько должно быть?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 15:22
Должно быть 1.29V
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 16:21
ed1976 писал(а):
Должно быть 1.29V
Заменил ШИМ, результата нет. Поднял ногу, результата нет.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 16:28
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
И на 7 ноге ШИМ 0?
Питание на ШИМ 24 нога подается (хотя вроде написано, что заряжает АКБ) и точно ли АКБ заряжает или только LED светит?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 16:29
V01demar писал(а):
ed1976 писал(а):
Должно быть 1.29V
65 ногу мульта поднимите
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 16:36
На 7 ноге 0,2 вольта.
На 24 (DCIN) появляется 18 вольт, при подключении акб и зарядки одновременно.
Потребление около 1 ампера.
---------- Добавлено спустя 9 минут 37 секунд: ----------
А зачем? Я снимал pr77 и проводил замер.(Мультик сигнал не садит)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 16:54
А на 19 и 20 выводах шима зарядки что?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 17:24
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Батарею пока вообще в сторону. Все измерять без нее.
на PU1A что там? и вообще по 43 странице пройтись.
Без батареи на PQ14 PQ15 также?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 18:18
Загрузил Windows. Зарядил акб с 36% до 40% и убрал ее в сторону.
Да, 18 вольт.
MSF113 писал(а):
на PU1A что там?
На pu1: 1 нога (ACIN) -3.3V. 7 нога 5V.
PJ1-3.3V
PJ3-5V
На Pq1 на 1 и 2 ноге по 18В
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 18:48
Какие будут идеи?
Идеи таковы:
В большенстве "старых" Compal'ов, и в этой схеме в том числе, чарджер не участвует в процессе включения платы, поэтому на него забить...
Замерить напряжение на кнопке включения и на шине VS при питании от БП
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013, 10:15
На кнопке 3,1В.
На VS 18В.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013, 13:51
Глупый вопрос: А другой блок подкидывать пробовали?
Неоднократно сталкивался с ситуацией когда на зарядку АКБ напруги хватало. А при включении БП уходил в защиту и соответсвенно не включается.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013, 18:38
3 штуки пробовали, блок клиента, еще один при приеме, и мой тестовый.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 15:52
Ноутбук без ремонта, выдан клиенту.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E640G (Сompal la-5911p r1.0 ) Не включается
spidermagic
24
1582
25 сен 2023, 11:48
spidermagic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E640G (Compal LA-5911P Rev.1.0) Нужна DMI утилита
PERSVET
20 фев 2016, 22:46
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E640G (LA-5911P) Кратковременный автостарт при подаче питания
Meshi74
3336
14 авг 2017, 14:31
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E640G (LA-5911P REV:1.0) нет запуска
DiGiTaL DrIvE
1922
11 июн 2017, 22:21
foton73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E640G (LA 5911p Rev 1.0) Через несколько секунд отключается
Abbas Abbasov
3518
08 ноя 2017, 11:32
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
