Текущее время: 21 ноя 2026, 05:03
 Заголовок сообщения: Acer Swift 3 N20C12 (GH4UT LA-L151P Rev:1) Не вкл. нет LDO по 3V
СообщениеДобавлено: 03 фев 2025, 14:52
Доброе время суток, дорогие мои! :men:
Обращаюсь к Вас за помощью, никак не могу понять, почему нету у меня LDO по 3V. Значит 19V заходит на плату, после дальнейших измерений выяснил что на микросхему SY8286BRAC_QFN20_3X3 на выводы IN приходит уже не 19V, а 9.6V и как вы понимаете на нашем LDO этих 3V никак не появляется, ни с АКБ, ни без АКБ, но подметил, что если я меряю LDO в момент когда я вставляю зарядку появляется приблизительно 60mV. менее секунды. К сожалению осциллографа нету, чтобы посмотреть что именно происходит при этом всплеске, без этого LDO, сами понимаете, ничего не происходит. Сопротивление на катушка со стороны плеча по 3V - 5.39 kOm, по 5v - 17.33 kOm.
Далее вот что проделал и узнал:
Подал 3V на первую лапу DC1 диодная сборка сигнала +RTCVCC и ничего не греется, померял сопротивление 1 - 0.8 Om; 2,3 - 347 и 341Om, проверил сс91 и сс92 конденсаторы не пробиты, когда сдвинул DC1, появилось LDO 3V(я так понял нужно менять процц.?), думал появится индикация, но ее нету. АКБ без напряжения и на ней при вставленной ЗУ появляется напряжение 9.15V.
Подскажите пожалуйста правильная ли диагностика, может какие-нибудь пожелание, куда двигаться дальше, может кто-то сталкивался с это проблемой, буду очень благодарен заранее :smu:sche_nie:
Всем хороших ремонтов!
Ps> :a_g_a: В закрепе я приложил схему электрическую принципиальную и boardview(нашел только такой - битый правда), если будет у кого нормальный буду рад если поделитесь.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Swift 3 N20C12 (GH4UT LA-L151P Rev:1) Не вкл. нет LDO по 3V
СообщениеДобавлено: 03 фев 2025, 19:40
хана процессору.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer SF316-51 (GH4UT LA-L151P Rev 1A) GH4UT LA-L151P Rev 1A ищу рабочий дамп биос
в форуме Поиск BIOS
aspirant
08 фев 2022, 13:04
aspirant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift 3 (GH4UT LA-L151P Rev: 2.0) Помогите опознать деталь
anderfox
24
2436
15 июл 2025, 05:08
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SF314-511/SF316-51 (GH4UT LA-L151P Rev2.0) Не включается.
Demon_i
690
15 сен 2025, 09:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer n20c12 swift 3 (la l141p rev 1b) Ноут медленно работает, частота процессора 400Мгц
hima
09 мар 2026, 17:16
hima Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer swift (La-l151p) Не включается с wi fi модулем.
Денис07
07 май 2025, 18:52
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 134
