Текущее время: 28 сен 2024, 08:20
 Заголовок сообщения: Acer 5560G (Wistron JE50 SB MB 10338-1) проблема с видео
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 18:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Всем привет! попал на ремонт данный ноут с проблемой не устанавливаются драйвера на внешнее видео!
Проц AMD A8, графика ATI 6470G
В диспетчере видит одну графику из проца, и то с знаком восклицания,
подкинул другой проц не помогло, подкинул графику с другово ноута, все точно так же...
смутила надпись в биосе:
VGA BIOS Version: VGA BIOS Version Not Fond
прошил дампом биос, ничего не помогло
подскажите может есть какие то решения ?
за ранее спасибо!
Ремонт ноутбуков в Вологде
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5560G (Wistron JE50 SB MB 10338-1) проблема с видео
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 20:54
Модератор
Модератор
Переключите в БИОСе режим на только из проца. Проверьте будет знак или нет. Второй способ - обесточить дискретный видик. (снять один нужный резистор в цепи ШИМ)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 10:06
Какая операционка стоит щас? И пробовали ли переустановить систему?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 17:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
переключил, версия BIos Vga определилась, дрова на графику от проца встали нормально.. вот не факт что клиент согласиться без второй видяхи..
Win 7 64x, винду первым делом переставляли)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 20:43
Модератор
Модератор
Дохлая дискретка. Предлагайте клиенту 2 варианта - либо менять либо на процовой сидеть.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 16:30
Участник АСЦ
Участник АСЦ
предложил, клиент не согласился из проца, и забрал без ремонта, тему можно закрыть!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560g (je50 sb mb 10338-1) проблема с видео чипом
SilverSS87
28 июл 2020, 17:03
SilverSS87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560g (Wistron JE50 SB MB 10338-1) не включается (предположительно биос)
ulex2006
11 авг 2016, 21:06
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G (Wistron JE50-SB MB 10338-1) нет инициализации
imJaFFa
29 апр 2016, 13:40
imJaFFa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560G (Wistron JE50 SB MB 10338-1) Не ВЫключается
Ren
15
6831
10 июн 2017, 08:02
Ren Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G ( Wistron JE50 SB MB 10338-1) перезагружается с HDD
СЦ Long Life
05 апр 2017, 16:09
СЦ Long Life Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mdd1 и гости: 19
