Текущее время: 28 сен 2024, 16:10
Bahmut
Заголовок сообщения: Aspire 5532 (Compal LA-5481P Rev: 1.0) Дёргается изо Добавлено: 01 авг 2013, 14:29 |
Сообщения: 116 Откуда: Краматорск
Ребята помогите разобраться с данным ноутом. Видюха и NB AMD Radeon IGP 216-0674026. SB AMD 218-0660017. Мульт ENE KB926QF D3. Ноут работает нормально, кроме одного - дёргается, скачет, искажается изо. На внешнем мониторе всё нормально, шлейф и матрицу менял, без изменений. USB-разъёмы, установленные на мат.плате, были сломаны, я их снял. Подскажите, плз, в какую сторону смотреть.
Последний раз редактировалось Bahmut 01 авг 2013, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5532 (Compal LA-5481P Rev: 1.0) Дёргается изо Добавлено: 01 авг 2013, 20:46 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8377 Откуда: Сыктывкар
Bahmut писал(а): , дунул на него и всё заколосилось)) не на долго. Менять надо.
