Текущее время: 21 ноя 2026, 03:39
 Заголовок сообщения: Acer 7739zg (Pegatron AIC70 Rev.2.0) Шалит шим дежурки
СообщениеДобавлено: 02 мар 2025, 12:36
Не поднимаются дежурные 5 и 3.3VSUS. Если отключить нагрузку от 3.3VSUS, то все напруги шим поднимает. При подключении нагрузки напряжения 5 и 3.3VSUS занижены примерно до 1.2 - 1.8 В. При подаче отдельно ЛБП 3.3В нагрузка 0.1А, ничего не греется, т.е КЗ нет. Почему шим занижает напряжения VSUS при отсутствии КЗ?
Последний раз редактировалось vanya789 02 мар 2025, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7739zg (AIC70) Шалит шим дежурки
СообщениеДобавлено: 02 мар 2025, 14:02
Светлая память
Светлая память
Например - электролит стух на выходе стабилизатора.
И платформу правильно напишите.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7739zg (Pegatron AIC70 Rev.2.0) Шалит шим дежурки
СообщениеДобавлено: 02 мар 2025, 15:45
мульт не выдает сигнал SUSB_EC#, а соответственно ENABLE для дежурок(FORCE_OFF активен), если подключена нагрузка к 3VSUS. если отпаять перемычку 3VSUS, то все отрабатывает.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2025, 20:54
Смотрели за свитчами 3в и 5в сопротивление, при отключенных свитчах лбп не покажет перегрузку.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2025, 16:00
там 3VSUS по всей плате разбегается.Делить схему,отключать узлы,если по 3VSUS сопротивление норм и ничего не греется от лбп.
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2025, 22:15
ruzalit
естественно смотрел именно в нагрузку.
---------- Добавлено спустя 20 минут: ----------
проблема по 3VSUS, на нем сидит питание хаба. по этой линии потребление от лбп около 1А, а далее отрубается по защите где-то внутри хаба.
если отрезать питание хаба, то хаб не снимает слипы и блочит дежурку. при этом постоянный автостарт платы, без нажатия на кнопку питания.
---------- Добавлено спустя 5 минут 5 секунд: ----------
При дальнейшей диагностике обнаружено, что хаб не поднимает слипы. SLP_S5#, PM_SUSC#, PM_SUSB# сначала равны 0, затем на некоторое время поднимаются до 3 вольт, а затем опускаются и держатся 1,5 вольта. соответственно мульт не получает сигнал и не поднимает основные напряжения, дежурка тоже глушится при отсутствии SUSC_EC#.
ЮГ под замену?
Тема поднималась пользователем vanya789 26 мар 2025, 22:29.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7739zg (Pegatron AIC70 Rev.2.0) Не включается
vanya789
26 мар 2025, 23:21
vanya789 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7739zg (Pegatron AIC70 Rev.2.0) Замена мультиконтроллера
vanya789
671
21 июн 2025, 16:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7739ZG (Pegatron AIC70 Rev2.0) Ноутбук не заряжает аккумулятор TopOn
Exp
19 апр 2018, 18:40
Exp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7739ZG (Pegatron AIC70) Греется дежурка
Bezil
14 окт 2018, 11:35
Bezil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 7739ZG (AIC70 Pegatron) не заряжает акб
ajax329
24 фев 2017, 06:54
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
