Текущее время: 09 авг 2026, 21:23
| Автор |
Garfield1994
Заголовок сообщения: Acer Nitro 5 AN515-54 (LA-H501P) не поднимает частоту процессора выше 0,79ГГц и частоту видеоядра выше 0,4ГГц  Добавлено: 11 мар 2025, 15:18 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 01 окт 2019, 16:10 Наличности на руках: 218.32
Сообщения: 336 Откуда: Gdańsk, Rzeczpospolita Polska
Всем привет, попал на ремонт залитик Acer Nitro 5 AN515-54 на платформе Compal LA-H501P. Была залита область где находятся транзиторы PQB1 и PQB2(+19VB_CHG), всё восстановил, заменил все сгнившие элементы в обвязке, плата дала старт, однако частоты процессора и ГПУ не поднимаются. Так же была гниль на резисторах RC15(EC_VCCST_PG) и RC22, их заменил соответсвенно. Чарджер isl88739ahrz профилактически заменил, однако никаких изменений нет. Собственно куда копать дальше не понимаю и надеюсь на помощь.
Фото до и после выкладываю, чтобы было понятно где было залитие и что может я забыл ещё проверить. Всем неравнодушным спасибо.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer Nitro 5 AN515-54 (LA-H501P) не поднимает частоту процессора выше 0,79ГГц и частоту видеоядра выше 0,4ГГц |
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-54 (LA-H501P) не поднимает частоту процессора выше 0,79ГГц и частоту видеоядра выше 0,4  Добавлено: 12 мар 2025, 13:47 |
| Начинающий |
guar33 писал(а): проверьте такие места, там под лаком возле пистонов отгнивает Чтож сказать то? Диагностика и ремонт по фото для меня обрели новый смысл Спасибо вам большое, процессор выходит на буст до 4ГГц, графика тоже работает во всю свою мощь, аппарат полностью ожил, за это вам огромнейшее человеческое спасибо
