Emachines E640G (la-5911P) Не реагирует на кнопку включения https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=14823 |
Progeat [ 06 авг 2013, 15:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Emachines E640G (la-5911P) Не реагирует на кнопку включения |
Принесли с проблемой не реагирует на кнопку включения. 3.3V и 5V присутствуют, также есть 1.2V на дросселе(PL9) питания юга. 17V на кнопке, при нажатии проседает. На мульте(ENE KB926qf d3) 3.3V есть(9pin), генерация есть(123pin), обращения к флехе нет и при включении питания обмена не происходит. Флеха читается и шьется без проблем. Сигнал с кнопки вкл.(32pin) приходит и при нажатии проседает до 0,4V. ACIN(127pin) 3,1V есть. К.З. на дросселях по питанию нет, генерация на кварцах есть. Менял мульт и юг, без результатно. Какое еще должно быть условие для включения? |
Черномор [ 06 авг 2013, 16:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Emachines E640G (la-5911P) Не реагирует на кнопку включения |
Progeat пишите не слитно, читать тяжко. Сверху платы отдельностоящие резюк и кондер + микра многоногая ( что то вроде Therm_Trip) живые? |
siberian [ 06 авг 2013, 17:08 ] | |
Progeat писал(а): обращения к флехе нет и при включении питания обмена не происходит. Флеха читается и шьется без проблем. Ну это бывает - в программаторе усё ОК, а в реальной схеме не работает... И ещё - ECRST# снят? |
Progeat [ 06 авг 2013, 17:45 ] | |
Да, не было сигнала ECRST#, виновник был резюк R462 сожавший сигнал. Спасибо siberian и Черномор за помощь. |
DeeSee [ 02 июн 2014, 18:40 ] | |
прошу прощения что понимаю тему, у меня аналогичный ноутбук, но отсутствует R462 вообще, с мульта есть 1-2,5V но дальше не проходят так как резюка нет. Всё остальное аналогично шапке темы. |
hogben [ 02 июн 2014, 19:34 ] | |
аналогичный всмысле e640G \ LA-5911p ??? тогда как понять отсутствие резюка ? лучше создайте отдельную тему с указанием проблемы и полным наименованием пациента. |
morik59 [ 02 июн 2014, 20:10 ] | |
RomaM65 писал(а): с мульта есть 1-2,5V но дальше не проходят так как резюка нет. Это не с мульта, а на мульт. Припаяйте этот резюк - 47кОм, без него вход мульта висит в воздухе. |
