Текущее время: 28 сен 2024, 02:20
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
zello14
Заголовок сообщения: ACER Extensa 5630 (на всех подобных) Исчезла подсветка [РЕШЕНО] Добавлено: 07 авг 2013, 10:33 |
Зарегистрирован: 05 авг 2013, 17:20 Наличности на руках: 26.03
Сообщения: 4 Откуда: Калуга
Пропала подсветка? С большой долей вероятности это шлейф. Лечится минут за 15. 1. Снимаем крышка над клавиатурой 2. снимаем пластиковая рамка матрицы, можно даже не снимать полностью, пускай останется на проводах камеры 3. вынимаем шлейф из материнки 4. убираем чёрный скотч, (что на картинке) 5. в этом ворохе проводдов есть общий провод, он без изоляции 6. также в этом ворохе проводов находим несколько (я видел только чёрные) проводов, скрученных таким же чёрным скотчем, их концы зачищены, и прикручены к проводу без изоляции. 7. раскручиваем этот скотч (не помню сколько их, 4-5) 8. соединяем всю эту кипу чёрных проводов ("миниобщих" проводков) с "МЕГАобщим" проводом и каплю олова на них.
Подсветка работает долго и счастливо. Около десятка ноутов с этой болезнью было. Дгугих болезней подсветки на них не встречалось. Также не должно быть проблем с обнаружением общих проводов, ни разу загвоздок не возникало. Обычно, они скручены как я и писал скотчем.
Приложил бы подробные фотки, но сейчас такого экземпляра нет, думаю и так будет понятно.
