Текущее время: 21 ноя 2026, 04:25
 Заголовок сообщения: AN515-58 (LA-L974P) гаснет экран при инициализации RTX
СообщениеДобавлено: 29 апр 2025, 11:08
Всем добра!
Всё работает до установки драйвера на дискретку RTX3060. После установки драйвера rtx экран гаснет, ноутбук виснет. При перезагрузке работает до момента переключения на дискретку, например до запуска фурмарка. Бывают моменты нормальной работы. Если фурмарку удалось запуститься, то крутит бублик долго и уверенно. Зависон происходит именно в момент переключения. Замена видеочипа не помогла. Отключил в биосе optimus, поставил discrete only. В диспетчере устройств осталась только rtx, работает стабильно. В схеме используется коммутатор edp, думаю, что если бы проблема была в нем, ноут бы не зависал, просто пропадало бы изображение. Прихожу к выводу, что подглючивает переключатель видеокарт в хабовой части SoC. Было у кого-то такое?
 Заголовок сообщения: Re: AN515-58 (LA-L974P) гаснет экран при инициализации RTX
СообщениеДобавлено: 03 май 2025, 17:50
Здравствуйте. Тоже такое было. На нескольких аппаратах. Lenovo. Dell и ASUS.
Определил что оказывается в момент переключение проблема с питанием видеочипа. Подал для диагностики на dgu_pwron 3v чтобы постоянно шло питание и заработало.
На Lenovo сейчас тоже самое, выдает иногда синие экраны, причем игры тест и так далее проходит. Переключаешь графику - черный экран и зависание.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AN515-58 (LA-L974P) Ищу донор клавиатуры
в форуме Куплю | Buy
legrand158
17 июл 2023, 11:35
legrand158 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-58-798T (LA-L974P Rev 1B) не открывает входные ключи
Garfield1994
2993
23 апр 2024, 13:38
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER an515-58-77z2 (LA-L974P Rev 1B) помогите почистить регион биос
omenwolf
13 июн 2024, 21:17
Olegtric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AN515-58 (LA-L974P Rev 1A) Нужно фото обвязки флешки видеочипа
zveros
18 ноя 2024, 11:23
kkv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus rtx 3070 tuf gaming гаснет экран в нагрузке
aleksey07702
04 ноя 2023, 05:37
nnstin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
