Текущее время: 29 июн 2024, 06:59
jurok86
Заголовок сообщения: Aspire 5552 (LA-6552P) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 авг 2013, 03:03 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10132_1383780364.jpg) |
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 14:00 Наличности на руках: 88.35 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 157 Откуда: ukraine
Доброго времени суток, принесли ноутбук с диагнозом нет инициализации. Все напряжения присутствуют, биос прошивал, все без изменений. Пост карта на PCI порте не работает, подскажите пожалуйста куда её подпаять? По схеме нашел пины на мультике: 4 - Frame 5 - LAD3 7 - LAD2 8 - LAD1 10 - LAD0 Не могу понять куда подпаять CLK и RST(вроде 12,13 пины, но пост не идет ), также запутался с питанием 3,3в, на мульте нашел только +3VALW. 3,3в могу подать с питания HDD, если оно только нужно для питания самой пост карты, но если есть привязка к сигналам тогда подскажите от чего его подать. пост карта st8677 мульт KB926QF.
![](images/spacer.gif) |
RsM
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5552 (LA-6552P) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 авг 2013, 09:33 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8295 Откуда: Сыктывкар
Модель точно 5 552? Может 5252? А мож все проще, чем выдумаете - север на прогрев проверьте
prw07
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5552 (LA-6552P) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 авг 2013, 13:19 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 883 Откуда: UA<---->PL
Цитата: Не могу понять куда подпаять CLK и RST Я RST в своей постке на +3в повесил - меньше проводов. Это лишний контакт. Проверяется тестером за 2 секунды. Подпаиваться дольше.
