Текущее время: 28 ноя 2026, 06:09
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7 N19c5 (LA-J861P) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 21 май 2025, 15:57
Принесли ноут с проблемой черный экран при включении. Со слов клиента "что-то пыхнуло" и выключился.
Вскрытие показало, что ушел в мир иной аудио чип по линии 5 вольт. Так же на дрмос дискретки прогар, по той же линии 5В
(предполагаю, что от перегрева видеочипа дрмос с 19В утянул за собой и 5В линию). На дросселе 5В дежурки напряжение в норме, но его сопротивление 20 Oм.
При распайке перемычки поднимается до 120 Ом. Кто может еще занижать сопротивление или что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7 N19c5 (LA-J861P) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 21 май 2025, 16:25
по схеме же видно куда идет +5VALW
СообщениеДобавлено: 21 май 2025, 18:12
Расходится по плате много куда. С таким сопротивлением подкидывать на линию 5В с внешнего источника нет смысла. А вот когда подключаешь штатное питание, греется только хаб (после нажатия на кнопку).
UPD. снял шим проца, на дросселе 5в появились килоомы. Но на линии 5в аудиокодека сопротивление 10 Ом
СообщениеДобавлено: 22 май 2025, 14:15
Подключил 5в с ЛБП, ничего не калится. Отдал без ремонта. Не мой уровень
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n19c5 (la-j861p 1а) нет инициализации
в форуме Поиск BIOS
Timurio73
24 май 2023, 18:55
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7 N19C5 (LA-J812P) не стартует
--=Alex=--
26 янв 2024, 18:50
--=Alex=-- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n19c5 (la 861p rev.1a) нет инициализации
Timurio73
13 май 2023, 13:48
Timurio73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7 A715-75G (LA-J861P Rev 1A) некорректно работают мультимедийные клавиши
reb00t
18 окт 2021, 15:42
reb00t Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7 A715-75G (LA-J861P Rev 1A) нет изображения помогите дампом Bios
в форуме Поиск BIOS
virtualworld2011
11 апр 2022, 15:47
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
