Текущее время: 21 ноя 2026, 01:13
| Автор |
Muxa1231
Заголовок сообщения: Acer a315-42 (La-h801p Rev 1B) Не работает клавиатура  Добавлено: 16 июн 2025, 12:53 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 23 ноя 2022, 08:15 Наличности на руках: 90.05
Сообщения: 165 Откуда: Сызрань
Может кто сталкивался и нашел решение? Ноут не реагирует ни на одну клавишу. Клаву проверил тестором, полностью рабочая. Биос шился, мульт менялся и шился, разъем менялся, от разъема в мульт все приходит. Кнопка вкл на Клаве, на нее реакция есть, остальное ниче не работает ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- Клаву другую подкидывал, матрас отключал и выводил на внешку, запускал полностью голую плату
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer a315-42 (La-h801p Rev 1B) Не работает клавиатура |
MoneyBot
Muxa1231
Заголовок сообщения: Re: Acer a315-42 (La-h801p Rev 1B) Не работает клавиатура  Добавлено: 16 июн 2025, 20:55 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Заливался если, проверьте резисторы в обвязке мульта Так оно и есть, в обвязке в основном нет их, которые были проверил. Можете чуть подробнее описать про то что не может сконфигурироваться или может прям какую то линию проверить? Заметил что плавает вольтаж на линии kso
Muxa1231
Заголовок сообщения: Re: Acer a315-42 (La-h801p Rev 1B) Не работает клавиатура [РЕШЕНО]  Добавлено: 09 сен 2025, 13:48 |
| Интересующийся |
Sam_nout писал(а): проблема решена? если да, то как? Не поверишь, элементарной заменой клавиатуры. Вертьянов прогер говорил что вся клава полностью исправна, заменил разъем, заменил все что могло быть, все сигналы проходили, но ответ самый простой! Просто поменять клаву, желательно ориг
