Текущее время: 21 ноя 2026, 04:22
 Заголовок сообщения: Acer EX2540 (LA-D671P) Не включается
СообщениеДобавлено: 29 июн 2025, 21:09
Отключается через несколько секунд. По PWR Sequence поднимаются все сигналы до PM_SLP_S5#, на кварце генерация есть. Проц под замену?
 Заголовок сообщения: Re: Acer EX2540 (LA-D671P) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 июл 2025, 16:58
4uvak
Дата линии USB на землю не пробиты? Если нет, то можно попробовать прошить биос
СообщениеДобавлено: 03 июл 2025, 17:07
Не пробиты, и шитье не помогает )
СообщениеДобавлено: 12 июл 2025, 14:29
посмотрите нагрев по тепловизору, и проверьте на дежурке и на мульте на сопротивления по всем интерфейсным питаниям.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa ex2540-54h0 (Ex2540) Дергается изображение
Flash_rec
17 янв 2019, 15:09
zva183 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ex2540-30r0 (B5W1S LA-D671P REV 1.0) Не включается, опознать pu601
titan1907
06 окт 2018, 11:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EX2540-30R0 (Compal B5W1S LA-D671P Rev 1.0) Нет старта.
asa_2014
19 май 2019, 15:38
archybald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EX2540-30R0 (Compal B5W1S LA-D671P Rev 1.0) опознать элемент
bor9921
01 дек 2020, 18:40
korsar86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ex2540 (La-d671p) Совместимость аккумуляторов
maratcompas
09 дек 2020, 11:49
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
