Текущее время: 21 ноя 2026, 05:03
 Заголовок сообщения: aspire 7720z (LA-3551P) проблема с загрузкой системы
СообщениеДобавлено: 19 авг 2025, 15:21
Господа администраторы, заранее прошу прощения за аналогичную тему, но топик был закрыт как решённый, но у мне это не дало результата. Я и замерил сигналы осцыллом на лапах MAX8770 и сравнивая их с даташитом на оную - никаких патологий не было выявлено. Разве что после запуска рабочего стола Вин7, либо сразу во время загрузки Вин10 на ШИМе выставляются все единицы по входу конфигов D0-D6 и проц естестна остаётся без питания. Как и полагается новечку, я сдул заведомо исправный ШИМ с рабочей материнки и заменил подозреваемого - результат и разница естественно нулевая.
Согласно даташиту компалины LA-3551P, это управление ШИМом идёт напрямую с его величества проца... Подозрение на то, что при загрузки винды , подгружается какой-то драйвер на устройство , которое "откисает/откисло" , ведь в безопасном режиме , а также на PE-шной винде почти со всеми драйверами всё работает и держит даже нагрузки Аиды64 CPU+FPU+GPU! Пробовал: через безопасный режим удалять устройства с драйверами на которые подозрения, а также ставить официальные дровы на чипсет , менял процы, менял ОЗУ и даже видюху... Никакой разницы, разве что после установки официальных драйверов чипсета зависание начало происходить быстрее, уже не рабочем столе, а на моменте загрузки винды, аналогично с Вин10...
Наконец ВОПРОС: можно ли жестко без последствий подтянуть МАХовскую ногу D6 (pin37) к земле, сдвинув резистор в сторону от проца, дабы тот не обесточивался? :) Либо может ещё есть бюджетные и более правильные варианты решения проблемы?
п.с.: ноут знакомой бабушки с церкви, хочется для себя получить опыт в ремонте и сделать доброе дело, ибо в сервисах не хотят бюджетно браться за "устаревшее дерьмо, которое давно пора выкинуть" , хотя как по мне этого "дерьма" для ютуба и фильмов выше крыши ...
 Заголовок сообщения: Re: aspire 7720z (LA-3551P) проблема с загрузкой системы
СообщениеДобавлено: 28 авг 2025, 03:28
Если повергут на Максе пропадает вместе с напряжением процессора, то значит что то отключает шимку и она скорей всего не виновна.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 7720z (LA-3551P) не загружается Windows
aneroid
15
5263
04 дек 2016, 16:44
aneroid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1502 (5-5257U) клавиатура работает только перед загрузкой системы
в форуме Apple
xshultzx
10
4034
11 сен 2018, 15:14
eremenko_aleksey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7720z (La 3551 p rev2.0) Выключается через несколько секунд
Виктор1985
17
3736
01 мар 2022, 22:36
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p875 (Inventec gl10fg) Интересная проблема с долгой загрузкой WINDOWS
в форуме Toshiba
Size
26 апр 2017, 14:51
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 970A-G43 проблема с загрузкой.
в форуме MSI
q33721
2162
23 сен 2019, 19:06
q33721 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 132
