extensa 5630 (HOMA MB 07245 -1m) короткое замыкание https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=15187 |
Страница 1 из 2 |
-v-i-r-u-s- [ 27 авг 2013, 16:18 ] | |
Заголовок сообщения: | extensa 5630 (HOMA MB 07245 -1m) короткое замыкание |
Всем привет я в этом деле начинающий так что не судите строго, знаю что тем по этому поводу много но решил спросить !! Ноутбук acer extensa 5630 HOMA MB 07245 -1m . При подключении блока питания уходит в защиту, Выпаиваю резистор R36 (на схеме отмечено) замыкание на блоке пропадает, но остаётся на разьёмах аккумулятора!!Куда копать дальше ?? Проверить конденсаторы которые идут на землю или что?? http://www.fotolink.su/v.php?id=575714a ... 9ed5e43625 ---схема |
Sergej [ 27 авг 2013, 18:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: extensa 5630 (HOMA MB 07245 -1m) короткое замыкание |
-v-i-r-u-s- писал(а): Куда копать дальше ?? Сюда копать КоЗа по DCBATOUT, теперь, возможно, и чарджер ласты склеил (это не факт). Короткое ищется проще всего подачей 1-2 вольт от ЛБП, с ограничением тока и контролем нагрева. Романы уже написаны на эту тему.. |
-v-i-r-u-s- [ 27 авг 2013, 20:17 ] | |
Лабораторного блока нету, но есть самодельный блок с защитой от короткого но он где то до 500 ма -- этот подойдёт ???? ещё видел на просторах интернета подают напряжение от простого аккумулятора ноутбука --- но разбирать не очень хочется !!! Заранее спасибо за ответ! |
Sergej [ 27 авг 2013, 20:58 ] | |
-v-i-r-u-s- писал(а): видел на просторах интернета подают напряжение от простого аккумулятора ноутбука Тут можно и от автоаккумулятора, если результат не интересен. Погорит полплаты к е-матери, и что? Не зря же "контроль и ограничение по току", напряжение ограничено. Второй вариант подольше. Ищем или перемычки, или дросселя по DCBATOUT на входе преобразователей, снимаем, мерим козу.. |
-v-i-r-u-s- [ 27 авг 2013, 23:20 ] | |
Я извеняюсь может вопросы глупые но хотел бы ещё спросить!!! Если я убрал этот резистор, то есть по сути питание на отрезок платы (DCBATOUT) не подаётся --реально ли запустить ноутбук или лучше не экспериментировать или можно просто подключить блок питания(зарядку штатную) для замера дежурных напряжений???Заранее спасибо!!! P.S забыл дополнить что ноутбук залило водой, замер дежурок даст хотя бы то, стоит ли им заниматься или нет!! |
Sergej [ 28 авг 2013, 01:12 ] | |
-v-i-r-u-s- писал(а): ноутбук залило водой, замер дежурок даст хотя бы то, стоит ли им заниматься или нет Замер дежурок (которые при КЗ не запустятся) в таком случае не даст ничего, для начала найти КоЗу, потом дежурки, потом вычистить ср+++ под крупными чипами, а потом убедиться, что погнили межслойные переходы... Всё это как худший вариант, может и просто пара полевиков и шимка.. |
MEMOR35 [ 28 авг 2013, 01:30 ] | |
без батареи побывал включать?? |
-v-i-r-u-s- [ 28 авг 2013, 18:04 ] | |
Подсоединил сегодня блок к ноутбуку--никаких признаков жизни!! на чарджере присутствуют напряжения 19в 5в 3в!! Но стоит припаять обратно резистор ---опять коза!!! |
dexstile [ 28 авг 2013, 21:09 ] | |
проверьте U44 |
-v-i-r-u-s- [ 29 авг 2013, 11:41 ] | |
спасибо попробую найти и заменить!!!можно его проверить как нибуть на плате не выпаивая??? |
dexstile [ 29 авг 2013, 18:27 ] | |
-v-i-r-u-s- писал(а): спасибо попробую найти и заменить!!!можно его проверить как нибуть на плате не выпаивая??? http://www.cyberforum.ru/electronics/thread124028.html вот |
-v-i-r-u-s- [ 30 авг 2013, 12:01 ] | |
Выпаял я этот транзистор и проверил -- он исправен!!! это даташит на него http://www.datasheetarchive.com/P2003EVG-datasheet.html что можно ещё проверить ??? |
dexstile [ 30 авг 2013, 12:54 ] | |
снять этот резистор, отключать участками в сторону u44, мерить сопротивление, проверить U39 U40 |
-v-i-r-u-s- [ 30 авг 2013, 14:23 ] | |
Приобрёл я себе ЛБП (китайский) подал 2в --начало греться место на плате где вообще деталей нету, там вроде межслойный переход и там немного лак вздулся (прилагаю схему это место отмечено № 2) Ещё рядом с этим местом масса !! Можете что нить посоветовать?? PS строго не судите я начинающий!! http://www.fotolink.su/v.php?id=2f15a9d ... 1963938c69 |
dexstile [ 30 авг 2013, 14:59 ] | |
U39 и U40 проверил? |
-v-i-r-u-s- [ 30 авг 2013, 18:32 ] | |
Проверил оба, u 40 полностью рабочий, а вот u39 непойму может так и должно быть --- чёрный щуп держу на 8 ноге, красный на 1 он закрыт ,переношу красный на 4 ногу --открывается и продолжает быть открыт только когда щупы на 1 и 8 ногах ,если переставить с 1 на 2 или 3 начинает сам закрываться --тоже самое если перенести чёрный щуп с 7-5-6 тоже закрывается!! НАДЕЮСЬ ПОЙМЁТЕ!!! http://www.rlocman.ru/datasheet/data.ht ... BDY-T1-GE3 даташит |
dexstile [ 30 авг 2013, 20:21 ] | |
поменяйте оба транзистора если есть сомнения! а вообще для проверки я бы снял их, поставил резистор на место (R36) и подключил питание, если кз уйдет -> значит проблема в них |
-v-i-r-u-s- [ 30 авг 2013, 22:53 ] | |
Транзисторы снял, короткое осталось!!! может дело всё таки в межслойном замыкании раз там греется??? |
dexstile [ 31 авг 2013, 00:22 ] | |
поднять дроссель L12. померить сопротивление в обе стороны, замеры в студию |
-v-i-r-u-s- [ 31 авг 2013, 01:13 ] | |
сопротивление дросселя в обе стороны 12ом!! |
dexstile [ 31 авг 2013, 01:27 ] | |
Дроссель надо вообще убрать из цепи (отпаять ) и мерить сопротивление относительно земли! Транзисторы снять, пробежать по керамике С247 и тд. Постарайтесь локализовать кз последовательно отключая участки цепи ---------- Добавлено спустя 7 минут 24 секунды: ---------- U44 я бы заменил, или временно исключил из цепи |
-v-i-r-u-s- [ 31 авг 2013, 22:54 ] | |
Спасибо за совет!!! буду искать!! :-): :-): :-): ---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 50 секунд: ---------- Следуя вашему совету выпаял R36,R 210, u44,u39,u40,L12, c588. Замыкание на контактах батареи ушло ,конденсаторы c247,c249,c602,c609,c612 выпаивать не стал т.к они возле контактов батареи и сопротивление у них бесконечность.Теперь подозреваю c512,tc31,tc32 -находятся они как раз на dcbutout-у всех замыкание!!! Как выпаять и проверить твердотелые конденсаторы т.к по схеме они все трое паралельны???PS заранее спасибо!! если что простите за мою неопытность(если что не так делаю) :-): :-): :-): |
-v-i-r-u-s- [ 01 сен 2013, 17:21 ] | |
Свершилось!!! КоЗа устранена-- межслойное замыкание(писал чуть выше) !При включении крутится вентилятор, загорается светодиод но на монитор сигнал не подаётся!! На плате присутствуют напряжения-- на кнопке включения 3.3v, процессор на дросселях 1.8v, на южном мосту 5v!! Наверно нужно перепрошить bios но как?? или ещё какие нибуть напряжения проверить??? |
RsM [ 01 сен 2013, 19:34 ] | |
-v-i-r-u-s- писал(а): процессор на дросселях 1.8v, на южном мосту 5v!! Наверно нужно перепрошить bios улыбнуло... Как по мне, так у завышенные напряжения... Биос перешить лучше всего программатором |
-v-i-r-u-s- [ 01 сен 2013, 22:49 ] | |
мерил напряжение на дросселях!! а какое должно быть напряжение??? |
RsM [ 01 сен 2013, 22:56 ] | |
Лучше мерить после дросселей, на конденсаторах. -v-i-r-u-s- писал(а): а какое должно быть напряжение??? на юге 3,3В максимум используется обычно. На проц - посмотрите на интеле спецификацию на него, в ней указано сколько максимально. Но опять же обычно не более 1,2-1,5В. |
Sergej [ 01 сен 2013, 23:00 ] | |
-v-i-r-u-s- писал(а): мерил напряжение на дросселях На конденсаторах после дросселей. Процессор питается напяжением от 0.95 до 1.45 то ли около того, на юг 1.05 , 1.5 , основное 3.3 - всё в схеме есть Батарейка в тестере не подсела? ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- RsM, опередил ;) И какая саязь между биосом и повышенными напряжениями? |
-v-i-r-u-s- [ 02 сен 2013, 19:15 ] | |
Сразу хочу извинится за свою не опытность --не там мерил!!С дежуркой и напряжениями при старте всё в норме!! Сейчас при подключении зарядки ноутбук не стартует запускается только после нажатия кнопки, загорается светодиод питания и крутит вентилятор через 3 секунды вентилятор останавливается светодиод гаснет потом через 2 секунды всё возобновляется и может работать очень долго но нет изображения на мониторе(внешний монитор подключал не работает)!!! Что можете посоветовать??? Ещё читал про типовые проблемы : 1) замена резистора R138 1кОм на 4,7кОм--но по моим симптомам вроде не то но стоит попробывать!! 2)Вот что пишет человек на другом форуме по поводу ремонта похожего ноутбука с похожей неисправностью.. "Тоже был такой ноут, после воды. тоже не запускался. по питанию было всё в норме. заменил кондеры C282, C284 на кварце БИОСа X3 (32,768 кГц) и всё завелось! хотя генерация на нем была и до замены. чистка флюксоффом не помогала. видимо после водички у кондеров утечки появились." Что по всему этому можете сказать, посоветовать ---ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!! |
dexstile [ 02 сен 2013, 23:37 ] | |
Есть программатор? вот биос с оф сайта, зашей его |
-v-i-r-u-s- [ 05 сен 2013, 22:44 ] | |
Спасибо, вот нашёл простенький программатор http://club.dns-shop.ru/RabinoVich/blog ... %BD%D0%B8/ завтра попробую!!! |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
