Текущее время: 21 ноя 2026, 03:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Acer aspire v3 g571 r. 2 ( LA-7912P) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 дек 2025, 04:36
Доброе утро! Помогите пожалуйста Acer asper v3 g571 r. 2.0 правильно ли поставил диагноз
Ноутбук Acer Aspire V3 571G (материнская плата LA-7912P)
Краткий диагноз
Основная неисправность: Внутреннее короткое замыкание в чипсете PCH (Intel HM76), маркировка SLJ8C / E214B694.
Сопутствующие неисправности (следствия):
1. Сгорели предохранители-перемычки PR5, PR6, PR7 (0 Ом) на линии питания +1.05VS_VTT.
2. Выход из строя микросхемы дежурного питания TPS51125 (выдавала 8.33V вместо 3.3V на VREG3).
Хронология диагностики и ключевые замеры
Шаг Что проверяли Результат Вывод
1 Напряжение на кнопке включения 0V Нет дежурного питания
2 Сопротивление линии +3.3V (PL2) ~2 кОм Короткого замыкания (КЗ) нет, нагрузка в норме
3 Напряжение на выходе TPS51125 (VREG5) +5.01V Часть микросхемы жива (LDO5 работает)
4 Напряжение на выходе TPS51125 (VREG3) +8.33V Критическая неисправность! Микросхема неисправна
5 Управляющий сигнал на затворе PQ21 (MOSFET 3.3V) 0V TPS51125 не управляет силовой частью
6 Поиск КЗ на плате (визуально) Потемнение в области LED4 Признак перегрева
7 Проверка конденсатора C278 КЗ (0.22 Ом) Возможный виновник КЗ
8 Выпаивание C278 КЗ осталось на плате Проблема глубже
9 Поиск в Boardview цепи C278 Цепь +1.05VS_VTT Критичная шина питания
10 Выпаивание дросселя L23 КЗ с обеих сторон Проблема в плате, не в компонентах
11 Проверка предохранителей PR1-PR7 PR5, PR6, PR7 в обрыве (OL) Предохранители сработали, защитив цепь
12 Определение конечного потребителя +1.05VS_VTT Чипсет PCH (E214B694) Найден виновник КЗ
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v3 g571 r. 2 ( LA-7912P) Не включаеться
СообщениеДобавлено: 09 дек 2025, 13:00
Мишаня86 писал(а):
(VREG3) +8.33V
Скорее всего и являлась причиной выхода из строя всего остального.
Конденсатор по выходу LDO живой? Мульт с вероятностью 99% тоже отправился в мир иной.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2025, 18:13
Конденсатор живой
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 26 секунд: ----------
Я так понял пока не поменяю tps51125 мультик не проверю?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2025, 06:01
да у вас там герлянда будет, мост мульт и шим однозначно трупы, и далее смотрите по тройке, с вероятностью 99% замена матерински будет дешевле
СообщениеДобавлено: 10 дек 2025, 20:00
Так сопротивление по LDO (VREG3) посмотрите.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2025, 20:31
1. VREG5 (20-я нога): Сопротивление 1.16 кОм — нагрузка есть, цепь не в обрыве.
2. VREG3 (18-я нога): Сопротивление OL (обрыв)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2025, 13:42
Вы на какой микросхеме меряете? VREG3 - 8 вывод, VREG5 - 17
СообщениеДобавлено: 11 дек 2025, 17:45
Ewed 235 tps51125
СообщениеДобавлено: 11 дек 2025, 18:58
Мишаня86 писал(а):
tps51125
Ну так посмотрите в доках к TPS51125 назначение выводов, собственно они с RT8205L аналоги (исключение по 18 выводу но на данной платформе он не используется)
Вы походу вообще что то не то измерили, и дежурка здесь вообще не при делах.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v3 g571 r. 2 ( LA-7912P) Не включается
СообщениеДобавлено: 12 дек 2025, 04:25
Да извиняю на 8 ноге 1.600 а на 17 1.420
СообщениеДобавлено: 12 дек 2025, 09:58
В каких еденицах измерения?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2025, 10:00
Извините не понял вопроса мультик на прозвонки стоит
СообщениеДобавлено: 12 дек 2025, 10:35
Мишаня86
сопротивление, килоомы там должны быть
СообщениеДобавлено: 12 дек 2025, 11:11
8 нога 0.76.2 17 нога ol значения на мультиметре 200k
СообщениеДобавлено: 13 дек 2025, 19:11
Мишаня86 писал(а):
8 нога 0.76.2
Не понял что это за значение такое, но если предположить, что это 0,76КОм - то маловато будет для линии слаботочной дежурки.
PS. Очень сложно вас понять, если вы не можете интерпритировать показания своего прибора в понятные для остальных участников значения.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2025, 19:31
Извеняюсь за путаницу 0.762 kOm
СообщениеДобавлено: 13 дек 2025, 19:53
Можно мульт снять и посмотреть поднимится ли сопротивление или нет. Но мёртвый хаб уже ставит под соинение экономическую целесообразность ремонта этого старичка, хотя каждому своё.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2025, 21:10
0.762 кОм (762 Ома) на 8-й ноге (VREG3) я измерял через невыпаянную, неисправную микросхему TPS51125.
Это было суммарное сопротивление:
Сгоревшая внутренняя схема TPS51125 + Материнская плата (81.5 кОм).
После выпаивания TPS51125 я измерил чистую плату и получили 81.5 кОм — это и есть реальное сопротивление материнской платы на линии +3.3V_ALWS.
Итог:
· 0.762 кОм — артефакт измерения через неисправный компонент.
· 81.5 кОм — истинное и хорошее сопротивление платы.
Прав я или нет
СообщениеДобавлено: 14 дек 2025, 10:30
Это сопротивление силовой дежурки 3,3В, в данный момент нас интересует слаботочная - +3VLP если конечно вы не напутали с названиями сигналов.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2025, 10:57
Люди а подскажите пожалуйста все дежурные напряжения присутствуют на плате и на pu5 на 13 ноге без нажатия на кнопку присутствует 3.74v и на pl6 3.47v а на pl7 5v без нажатия на кнопку включения Как будто он уже включен но при этом нечего не происходит не кулер не крутит не индекаторы не горят
СообщениеДобавлено: 18 дек 2025, 18:49
Так и должно быть при подаче питания, всё остальное после кнопки (3 страница схемы, таблица Voltage Rails), не понятно в чём вопрос?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2025, 11:11
Мишаня86
Купите плату и не мучайтесь, если только это не спортивный интерес
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3-g571 (LA-7912P rev1.0) Переключение DIS в UMA
MorphiusCH
18959
01 июн 2017, 01:56
Vadim67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer travel mate p253 (la-7912P) нет +VGFX_CORE (la-7912P) нет +VGFX_CORE
Dima G
18 янв 2018, 09:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1-571 (LA-7912P rev.1) Включается только от батареи
diderheb
2357
18 июл 2017, 11:44
diderheb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-571G (LA-7912p Q5WVH Rev 1.0) Не включается
Zay71
3455
07 фев 2018, 22:55
Zay71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-531 ( LA-7912P Rev:1.0) включается нет изо
[ На страницу: 1, 2 ]
Aleksbek
34
8686
15 сен 2018, 08:03
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 76
