Aspire 5740 (JV50-CP) кулер крутит только в DOS https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=15246 |
prw07 [ 30 авг 2013, 16:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Aspire 5740 (JV50-CP) кулер крутит только в DOS |
Температуру по ядрам показывает правильно, а общая ЦПУ всегда показывает 30* либо 32*. Если винду не грузить, то кулер крутится. С другой виндой всегда показывает 53* и кулер крутит на небольших оборотах. Если дать нагрузку, то по ядрам температура доходит до 95* и срабатывает защита по перегреву, но общая температура неизменна (или 30 или 32 или 53). Заменил термал сенсор G787, биосы (оба)-шил и прогером и из под винды, мульт, цмос скидывал. Родной проц i3 выбивал в синьку (наверное его температурой ужарило), сейчас стоит i5. Что это может быть? |
RsM [ 30 авг 2013, 22:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire 5740 (JV50-CP) кулер крутит только в DOS |
prw07 писал(а): Что это может быть? как вариант, хаб ) |
SashaZmei [ 30 авг 2013, 23:51 ] | |
Можно попробовать прошить биос хаба с чистым МЕ , чем чёрт не шутит |
prw07 [ 31 авг 2013, 13:02 ] | |
замена pch результата не дала, а вот прошил биос с сайта (с чистым МЕ) и все пошло. До этого шил биос слитый с другого ноута. Блин, даже в голову не пришло, что из-за МЕ может такой бред быть. SashaZmei спасибо. |
RsM [ 31 авг 2013, 18:25 ] | |
Я так понимаю, что вы прошили с чистым ME уже после замены?. А это в принципе обязательное условие... как и передергивание батарейки RTC после. |
prw07 [ 01 сен 2013, 13:52 ] | |
После замены моста, но замена, как таковая, результата не дала (без прошивки биоса замена моста ничего не изменила). После прошивки все стало на свои места. Вернул старый мост - тоже все работает. Так что глюк был связан с той частью основного биоса который настраивает МЕ область. |
SashaZmei [ 01 сен 2013, 14:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire 5740 (JV50-CP) кулер крутит только в DOS [РЕШЕНО] |
Да Здравствует чистый МЕ, товарищи, УРА ! |
