Текущее время: 06 ноя 2026, 05:02
 Заголовок сообщения: acer V3-771G (pegatron va70/vg70 rev 2.1) чарджер не открывает входные ключи
СообщениеДобавлено: 24 янв 2026, 23:04
Всем доброго вечера.Избитая тема про неработающий bq24725A на плате pegatron VA70/VG70 rev 2.1.Прочитал кучу постов с подобной проблемой.Проблема одна:Не открываются входные ключи.Потребление при подаче на плату напряжения 19 вольт-скачет с 0 до 4-5 мА.Мультиконтроллер ite 8518 hxe менял,чарджеров 4штуки новых и с доноров.Картина та же самая.
ACN-4в
ACP-4в
CMSRC-0
ACDRV-0-1,8 скачет
ACOK-0
ACDET-2.6в
IOUT-0
SDA-прыгает с 0-1,8в
SCL-прыгает с 0-1,8в
ILIM-0
BATDRV-3.3
SRP-3.3
SRN-3.3
GND-0
Lodrv-3.3
REGN-6в
BTST-0
HIDRV-3.3
PHASE-3.3
VCC-19
по схеме R8817-10 Om, у меня на плате этот резистор 22 Ом.Так должно быть?Или на схеме опечатка?Есть две платы доноры и на обеих стоят резисторы такого номинала.Входные ключи менял два раза.Кондеры менял на затворах входных ключей.Перемычку ставишь на Q8800,плата заводится.Есть картинка.С кнопки запускается и выключается с кнопки.С аккумулятора.От ЛБП не запускается.Также нету зарядки.
 Заголовок сообщения: Re: acer V3-771G (pegatron va70/vg70 rev 2.1) чарджер не открывает входные ключи
СообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 01:23
На BTST почему ничего нет?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 01:26
для теста подай 20.5в. Я вроде боролся с этой бедой лет 5 назад..
СообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 11:18
Ошибся немного.
BTST-3.3
---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ----------
подавал 20,5 вольт.Всё также,кроме скачущего потребления с 0 до 7мА
---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ----------
Обвязку чарджера проверил,пропаял.На R8808 4 вольта.R8817 всё-таки 22 Ом или 10 Ом должен быть?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 11:49
Осциллограф есть? ACDRV в момент "скачет" сколько импульсов?
У меня эта платформа запускалась когда ACDET 2.9в. Провозился очень долго. Замена BQ всей обвязки не помогало. А причина была полудохлый кондер в дежурке CE8100 заодно поменял и CE8101
СообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 12:18
Осцил есть, карманный, но показывает.Посмотрю по импульсам.Проверю дежурку.Спасибо за советы
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
Тоесть мне надо резисторы подобрать,чтобы ACDET стало 2,9?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 12:22
Я подбирал для теста. У меня плата заводилась от 21в.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 12:26
Понял.Продолжу эксперименты
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Не открываются входные ключи
seminenko
17
5529
23 авг 2020, 22:43
Andrusha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
12 янв 2019, 23:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-771g (VA70) Не открывает входные ключи
Lordofhell
13
2535
02 апр 2022, 18:54
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k501ux (Asus k501ux rev 2.0) Чарджер не открывает входные ключи.
Maslov
24
11944
08 май 2017, 19:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y700 (LCFC NM-A541) чарджер не открывает входные ключи
2N3904
6432
03 май 2018, 13:31
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
