Текущее время: 26 июн 2024, 15:49
elektron
Заголовок сообщения: Re: Acer 7741G (WISTRON JE70-CP) перестал работать тачпад ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 сен 2013, 22:22 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13216_1461876800.png) |
Зарегистрирован: 25 авг 2012, 13:07 Наличности на руках: 1,105.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1124 Откуда: lvov
1nd1g0 писал(а): Там, вроде, Alps ps/2? Иногда можно подкинуть линии данных обычной проводной мышки (запитанной извне от бортовых +5В) и посмотреть. Или осциллом посмотреть обмен по DATA и такты на CLK. А вообще у Вас скорее всего таки обрыв\неконтакт. Попробуйте продублировать шлейф временными проводками, там их штуки четыре обычно нужно, если тачпад стандартный, посмотрите напряжения и сигналы на шине. завтра попробую, может быть от того что шлейф всетаки не поджимаеться ? и можно подключать шлейф тачпада при включеном ноуте?
![](images/spacer.gif) |
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer 7741G (WISTRON JE70-CP) перестал работать тачпад ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 сен 2013, 22:28 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8294 Откуда: Сыктывкар
elektron писал(а): и можно подключать шлейф тачпада при включеном ноуте? не желательно. ps/2 горячее подключение не держит и определяться оно не будет. Опрос идет при включении, когда показывает заставку. В остальное время бесполезно.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer 7741G (WISTRON JE70-CP) перестал работать тачпад ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 сен 2013, 08:10 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
А подключить шлейф и прозвонить по контактам разъемов на плате и на тачпаде уже предлагали?
