Всем привет, может кто сталкивался или натолкнет в нужную сторону-
имеется плата от печальной модели Acera Nitro 5 la-k861p проц i7-10500h, хаб srjau
При подключении родного дисплея(шлейф, матрица исправны)или ssd в любой слот nvme-плата включается, поднимает все питания и сразу рубится на первом посте, потом секунд 10 еще есть присутствуют 3.3 силовые, после этого падает в дежурку и можно рестартовать заново и безуспешно
при этом без перифирии плата адекватно стартует, видно что проходит инит и исправно загружается в винду с usb носителя, разъема hdd sata, можно выключить-перезагрузить-увести в сон вслепую, изо на hdmi нет по причине отсутствия дров nvidia
Прошивался bios+ec, замеры по основным и вторичным питаниям-без отклонений, 3.3valw,3.3valwp,3.3vs в норме
